habe einen Universum 16:9 FT4286 bei dem der dst ueberschlaege hatte. nach tausch war das bild ok (soweit man das bei der miesen bildqualitaet sagen kann), das netzteil fiepte aber bei stby und ebenfalls nach dem einschalten solange bis das bild kam, danach ok.
mir ist dann beim durchmessen der widerstaende ein fehler passiert: nt-elko war nicht vollstaendig entladen=>netzteil totalausfall.
habe eine 1n4148 und einen 4,7 Ohm Widerst. + das tda 4605 erneuern muessen. danach war aber das bild zu schmal. regelung funktioniert. ein plan wuerde mir hier sehr helfen (vermutlich gorenje e9)
hier meine fragen :
kann das 4605 eine version gewesen sein, die nur mit 4605-x (1-3) erneuert werden kann ? auf dem teil stand jedenfalls nur 4605.
der r601 ist schon einmal erneuert worden mit 220k. ist der moegleicherweise verkehrt dimensioniert und damit ursache fuer das fiepen gewesen ?
