habe zwei Telefunken Palcolor (590 und 570), die beide am selben Tag innerhalb von 2 Stunden total ausgefallen sind. Mysteriös nicht!?!
Vielleicht lags am Film (Zuerst DVD von meiner Frau - irgendwas französisches habs vergessen - dann beim zweiten TV "Vanilla Sky" mit Tom Cruise über Sat-Tuner /Scart)
Ein zwei Wochen zuvor hatte ich die Bildlage etc. von beiden Geräten neu justiert und die TVs ausgeblasen, um sie vom Staub zu befreien.
Beide TVs waren schon monatelang in meinem Besitz und gut gelaufen ohne Auffäligkeiten (Gebrauchtgeräte >10 Jahre alt)
1. Frage: woran kanns liegen, dass beide Geräte in der selben Konfiguration am selben Tag nach ca. 2 Stunden Gebrauch ausgfallen?
(Fehler an beiden Geräten scheint gleich zu sein - Ausfall war ziemlich vergleichbar)
2. Frage welcher Fehler liegt wahrscheinlich vor?
Ausfall Gerät 1 (570): an dem Tag desd Ausfalls gab es immer wieder leise Geräusche, die sich anhörten wie eine kleine Funkenentladung, die synchron von hellen Zeilen Störungen begleitet wurden (kurzes Aufleuchten einer Zeile des Gesamtbildes)
Dies ging so stundenlang .. schliesslich gab es ein kurzes Geräusch und der Bildschirm war plötzlich gänzlich schwarz - ebenfalls keine Leuchtdiodenanzeige mehr..
Ausfall Gerät 2 (590): Prinzipiell ähnlich jedoch mit weniger Vorwarnung
Beide Geräte lassen sich nicht mehr Anschalten - alles bleibt schwarz auch keine LED - es hört sich so an, als ob das Netzteil arbeit - Hochspannung aufgebaut wird...
Analyse auf der Chassis: Sichtbar: der Leistungswiderstand neben dem HOT S2000A2 wurde so heiss, dass die Platine rundherum dunkel verfärbt ist.
Kondensator 470pF 2kV neben hot ist rissig und braun
teilweise ist die Leiterplatte an der Stelle verbrannt.
HOT ist leitend in alle Richtungen - kaputt
Habe nun provisorisch alles soweit versorgt und nachgelötet bzw. Hot gegen BU508A getauscht und Kondensator ebenfalls. Der Leistungswiderstand scheint i.O. blieb drin - nur neu verlötet
hat aber noch nichts gebracht- Bildschirm bleibt dunkel....
Forum und Datenbank habe ich durchsucht und noch nicht alles angewendet probiert / ist halt auch ziemlich aufwendig alles dort beschriebene anzupacken.. habe auch noch keine Austauschbauteile, die muss ich erst noch bestellen...
Viellicht könnt Ihr mir helfen mit Eurer Erfahrung: Könnte der Zeilentrafo einen Schuss haben: wie kann ich das feststellen (Ich möchte ungern am laufenden Fernseher testen/ arbeiten, da ich nicht so richtig Platz habe einen sicheren Arbeitsplatz dafür einzurichten, die Kinder laufen auch überall rum) Kann man den durchmessen/ macht das Sinn (Ohmmeter)?
ZF tauschen möchte ich als letztes, da der Ersatztyp HR7311 immerhin schon 25 Euronen kostet.. Transis und Kondensatoren bzw. Widerstände wären da nicht ganz so schlimm
Gibt es sonst noch heisse Tips was mit der oben beschriebenen Symptomatik zusammenhängen könnte und relativ einfach zu beheben wäre ...
Multimeter wäre OK. Oszi habe ich auch, aber keine Testgeneratoren etc.
Eine Chassisbeschreibung (Servicemanual) habe ich auch gefunden, leider stimmen die Angaben dort nicht immer mit dem überein, was auf der Platine verbaut ist.. Gibts da verschiedene Manuals habe ich das falsche?
Ich sitze nun schon ne ganze Weile davor - vielleicht könnt Ihr mich auf die richtige Färte bringen..
vielen Dank!
