Hallo Leute,
ich benötige einen Treiber für mein Belinea 106020.
Habe sbei Belinea/Maxdata nachgesehen.
Bei Treiber-Downloads liegen nur Text-Infos.
Damit komme ich nicht weiter.
Kann jemand helfen?
gruß
röhre
Hallo Leute,
Kann jemand helfen?
gruß
röhre
geh mal auf http://www.treiber-archiv.de
Dort Treiber Archiv anwählen / Monitor / Belinea / Betriebssystem auswählen.
Gruß Bobby
für Monitore braucht man doch keinen Treiber ?!
Chips
Hallo Bobby,
auch das geht nicht.
Ist eine Zip-Datei, aber wenn ich extrahiere, habe ich wieder nur eine Textdatei.
Was mache ich falsch?
gruß
röhre
Hallo Chips,
beim hochfahren des Rechners, erkennt er neue Hardware.
Meinen Monitor.
Dann werde ich aufgefordert den Treiber zu installieren.
Breche ich dann ab, fährt er ganz normal hoch.
Mein Monitor funktioniert.
Ich denke nur, das er mit dem Treiber sich noch konfigurieren lässt.
gruß
röhre
da gibts nur ein INF-File, das dem BS mitteilt, welche Auflösungen und Frequenzen der Monitor kann;
normalerweise steht das auch in der DDC-Info des Monitors drin - dann müsste der als Plup-and-Play-Monitor laufen; sonst hole dir die Datei
belinea_monitor_inf-file_windows_v3-14-00.exe, entpacke sie und dann mit der rechten Maustaste auf die INF-Datei - installieren;
dann müsste der Monitor erkannt werden
Chips
Ein Monitor ist ja kein Drucker.
Wenn er funktioniert ist dock alles o.k.
Beim 2. hochfahren sollte jedoch eigentlich keine Meldung mehr erscheinen "neue Hardware... "
Gruß Bobby
nimm mal die hier . Dort ist eine TXT Datei drin mit der Beschreibung wie man es machen soll und die INF Datei .
QBobby
Wenn du die installation des treibers abbrichst , kommt das fenster zuminstallieren des treibers beim nächsten neustart meist wieder .
Die hardware wurde ja bereits erkannt , aber kein entsprechender Treiber installiert .
Genauso ist es.
Ich gehe mal zu dem Lik den Chips angegeben hat.
gruß
röhre
da kannst u doch gleich die Belinea.zip nehmen , dort ist die Datei mit drin , und der 10 60 20 ist dort auch aufgeführt .
Habt dir mal was geschickt.
Lennox
Ne Leute,
damit komme ich nicht klar.
Sieht so aus, als wenn und ob der Treiber in der Registrierung per Hand eingegeben werden muß.
Gibt es nicht eine einfachere Lösung zur Installation?
gruß
röhre
1. Klicken Sie auf "START"->"EINSTELLUNGEN"->"SYSTEMSTEUERUNG"
2. Anschließend klicken Sie auf das "ANZEIGE" Icon, dann "EINSTELLUNGEN"->"ERWEITERT"->"MONITOR"->
"EIGENSCHAFTEN"->"TREIBER"-> "TREIBER AKTUALISIEREN".
3. Sie sehen nun den Assistenten zum aktualisieren von Gerätetreibern. Klicken sie auf "WEITER" und
wählen "Alle bekannten Treiber für das Gerät in einer Liste anzeigen und den entsprechenden Treiber
auswählen" an.
4. Klicken sie auf "WEITER"->"DATENTRÄGER" und geben sie das Laufwerk an, auf dem sie die
Belinea.inf Datei gespeichert haben.
5. Klicken sie auf "DURCHSUCHEN". Wählen sie in dem Dialogfenster die Belinea_xxx.inf Datei aus
und Klicken sie auf "ÖFFNEN"->"OK".
6. Wählen sie aus den nun angezeigten Belinea Monitoren ihr Modell aus und klicken auf "WEITER".
7. Klicken sie auf "FERTIG STELLEN", die INF-Datei für ihr Monitor ist jetzt installiert.
Ich verstehe das nicht: Wenn der Moni als Hardware erkannt wird hat er auch DDC dann kann man einfach den Windowstreiber nehmen der einem vorgeschlagen wird die entsprechend Daten übernimmt Windows dann vom Moni per DDC.
Lennox,
Danke.
Tobi05,
Jetzt habe ich kapiert.
Ich habe jetzt die Datei auf Diskette gespeichert.
Werde jetzt mal ein Versuch starten.
Ich muß einmal wiederholt sagen,
in solchen Dingen fehlt mir der Sachverstand.
Bin immer froh, wenn der PC ohne mucken läuft.
Seid nicht sauer, aber ich kapiere das nur sehr langsam.
gruß
röhre
Es hat geklappt!!!
Tobi05,
Spitze!
Lennox,
auch hier mein besten Dank.
Andy,
auch die einfachsten Dinge, die den PC betreffen, sind für mich schwierig.
Ich weiß, ich bin ein schwieriger Patient.
Mein Dank an Euch.
gruß
röhre
