Hallo!
Habe bei einem Grundig GDP 3300 das Problem, dass die Fb verzögert oder erst nach dem dritten Tastendruck reagiert. IR-Kopfhörer etc befindet sich nicht im Raum.
Hat jemand eine Idee?
Gruss
Willi
Grundig GDP 3300 Fernbedienungsproblem
Hallo willi47,
kannst dir mal eine andere Fernbedienung irgendwo leihen um mal zu testen ob da die selben Probleme auftreten.
Gruß Roadrunner
Hi,
habe selbes Problem mit Grundig GDP 1100.
Universal-FB hat das Problem gelöst.
Die Original FB ist nur zum werfen an die Tasten am Gerät geeignet.
Man muss sehr nah am Gerät stehen und die FB in einem bestimmten Winkel zum Player halten.
Bei mir ist es Tele Pilot 85 D.
Ist wohl die selbe bei Dir?
Bär -
@ bär
also über die Fernbedienung kann ich mich nicht beklagen,hatte mal den GRUNDIG GDP 2200 und da gab´s nie Probleme.
@ willi47
eine Universalfernbedienug kannst natürlich auch zum testen nehmen
Gruß Roadrunner
Probier mal ob es besser funktioniert wenn du den Scart-Stecker rausziehst.
Ich hab einen 3100, und wenn ich den an meinen Selbstgebastelten Videomodulator anschliesse reagiert das Teil auch kaum noch auf die Fernbedienung.
Mein Kumpel sein 3200 macht das gleiche wenn er ihn an seinen Video anschliesst.
Direkt am Fernseher gibts keine Probleme.
Ich hab das nicht weiter nachgeforscht, aber vielleicht stören manche Geräte auf irgendwelchen Datenleitungen rein oder so.Gruß Klaus
oder die 5V werden zu hoch belastet? Dein Modulator zieht, wenn der direkt eingebaut ist, ja auch etwas Strom.
Der IR Sensor braucht ebenfalls 5V zum Betrieb.
