Hallo an alle,
für einen Staubsauger Miele
Typ HS 07
Modell S142
brauche ich einen Motor oder nur den Anker.
Hat einer von Euch so etwas? Miele möchte mit Versand etwa 118 Euro dafür. So teuer wie das ganze Gerät, scheint mir.
Hallo an alle,
Typ HS 07
Modell S142
Kann sein, du mußt noch einen Zehner drauflegen für den neuen Sauger.
Wenn an dem Ding überhaupt mal was kaputtgeht, dann der Motor, und der auch nur wenn man Wasser saugt. Wenn man das dem Kunden anhand der entsprechenden Spuren beweisen kann, kauft der normalerweise recht willig ein neues Gerät.
Ja,einzelne Anker wirst Du dafür nicht bekommen,und die Preise bei Miele sind halt so.Also wenn Motor so defekt,dann ist ein neuer Sauger fällig,und das kommt hin und wieder mal vor.
Staubsaugermotoren sind generell so teuer,daß sich ein Austausch wenn überhaupt nur bei sehr teuren und höherwertigeren Modellen lohnen könnte.
Selbst dann sind auch die Motoren so teuer,daß ich in den letzten Jahren keinen neuen Staubsaugermotor verbaut habe.
Hallo, Ihr zwei "Onkel"!
Der Motor ist vielleicht durch eine Schraube, die ins Gebläse gefallen ist, zerstört worden. Jedenfalls habe ich die dort gefunden. Sie stammt aus dem Gerät selbst. Wasserspuren gibt es jedenfalls keine.
Ärgerlich ist es bei diesem noch nicht alten Gerät (4-5 Jahre) aber doch.
Danke für die Tipps und schönen...
Hmm, das ist schlecht - aber warum brauchst Du dann einen Anker?
Janko
Hallo, Janko,
der Anker hat nur "Durchgang", wenn er in bestimmten Positionen steht. Das messe ich über die (guten) Kohlebürsten oder zur Sicherheit direkt am Kollektor. Ich stelle mir vor, dass die Schraube die Wicklungen aufgetrennt haben könnte. Allerdings habe ich nicht den Motor zerlegt, um nachzusehen. Auf der sichtbaren Seite des Ankers ist alles in Ordnung.
Hmm, naja.. Hast Du mal geguckt wo die Schraube genau her kam? Sieht die Schraube dementsprechend auch deformiert aus? Wenn ja kannst Du ja mal Miele fragen was die davon halten...
Janko
