Hallo zusammen,
ich folgendes Problem:
Der Receiver schaltet sich während des Betriebes selbstständig ab. Dabei geht er jedoch nicht in den Stand-by-Modus. Das Display erlischt und die Stand-by-LED (D929) bleibt aus. Betätige ich den "Power-On-Stand-By" Taster, schaltet das Gerät in den Stand-by-Modus, die LED (D929) leuchtet. Bei erneutem einschalten, erlischt die LED und das Display bleibt dunkel. Nachdem das Gerät ein paar Minuten ausgeschaltet war, funktioniert es wieder.
Dieser Fehler tritt in unterschiedlichen Zeitabständen auf, mal nach 10 Minuten Betrieb, mal nach 3 Stunden. Auch die Betriebswahl (Tape-CD-VCR...) spielt dabei keine Rolle.
Die Sicherheitseinrichtung (Beschreibung in den Service-Manuals auf Seite 25) kann eigentlich nicht das Problem sein.
Meine Lautsprecher (Eigenbau) haben eine Impedanz von 6-8 Ohm.
Die Fehlerbeschreiung des Lüfters (Seite 19) kann ich nur teilweise prüfen.
Der DC-Widerstand des Motors beträgt ca. 24 Ohm. Die Spannungen an den Transistoren Q651, Q652 und Q653, während der Lüfter nicht läuft, entsprechnen den Werten in der Tabelle auf Seite 19. Die Spannungen während des Lüfterbetriebes habe ich nicht gemessen.
Hat jemand eine Idee wonach ich suchen sollte???
P.S. Das Gerät hat 8 Jahre einwandfrei gearbeitet.
Danke im voraus für die Antworten.
