TDA 4601 (9pol aufgestellt) anders belegt.
  • Hallo Leute!
    Ich muss da einen uralten Videoprojektor reparieren.
    Der hat ein Netzteil mit TDA 4601 (den gekühlten mit 9Pins)
    Und auch der BU Transitor war durch.
    Ich hab bei Nedia 2 neue TDAs bestellt.
    Und auch eingebaut... aber die funktionieren beide nicht.
    Ich hab mal zum probieren mal einen 18poligen (zur Hälfte) eingelötet und das Netzteil funkt tadellos.
    Jetzt hab ich am neuen IC ... von SIEMENS ohmisch gemessen.
    Und normalerweise soll der Masseanschluss ... der auch auf die Kühlfläche geht auf PIN 6 sein.
    Aber bei den neuen ICs habe ich nur auf PIN 5 Durchgang auf die Kühlfläche.
    Haben die da irgendwie die Belegung geändert ?
    Oder was ist da passiert ?
    Bye
    Peter G
    I´m lonely without my Lötkolben
  • von Siemens? Sind laut Nedis gar nicht mehr lieferbar-nur /DIV dabei könnte es sich dann mal wieder um einen Nachbau oder Fälschung handeln.
    Schlachte doch einen aus-die Dinger kann man noch bequem finden.
  • Ich hab die DIV bestellt.
    Um € 7.52 pro Stück.
    Und auf den 2 ICs l steht aber fett SIEMENS drauf.
    Ich war eh überrascht..... :D
    Bye
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von PeterG ()
  • hi hi
    hatte von Nedis auch schon mal einen HOT von angeblich TOSHIBA welcher aber nicht funzte ;)
    Nedis kommt wohl gleich hinter Reichelt was die Qualität und Echtheit der Halbleiter angeht ;(
    Gruß vom THOMSONFREAK
    Nicht immer nur rumnölen und anderen die Schuld geben sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen !
    Das stimmt nicht-nur du darfst halt nicht /Div bestellen, das habe ich aber schon des öfteren erwähnt.
  • Mittlerweile gibt es schon bei Aswo Fälschungen. Habe mir noch bevor sie teuer wurden 8 auf Lager gelegt. :] Sind aber auch in den Loewe C900x drin oder bei Grundig.
    Daniel
  • Das wird ja immer schlimmer.
    Schade, daß man von diesen Händlern keinen Schadenersatz
    verlangen kann. Arbeitszeitvergütung etc.
    Dann würden die soetwas nie verkaufen.
    Habe schon so viel Zeit wegen gefälschten Halbleitern
    und miesen Elkos vertan...
    Vielleicht solltest Du mal die IC's mit einer dicken Rechnung
    zurück schicken. hi hi
    Grüße von Darius
    Original von Andy72
    hatte damals original bestellt und kam ja auch original
    zumindest haben sie den Schrott wieder zurückgenommen
  • Hallo nochmal!
    Endlich geht das Netzteil !
    Ich hab den IC nochmal bei ASWO bestellt.
    Und bekommen habe ich einen von INFINEON.
    Und der funkt tadellos.... auch die Pinbelegung stimmt.
    DANKE
    Peter G
  • statt des TDA4601 kann man aber auch ein TDA4600-2 nehmen; es sei denn, das gibt's auch nicht mehr.
    Gruß Rüdiger
    P.S.: ich hab' für die letzten sieben Tage noch genug in der Schublade. :]
