ich habe hier einen Grundig GV 200 mit zu leiser Tonwiedergabe;gereinigt ist er schon,ein SM habe ich leider nicht.Gibt es irgendwelche Standartkomponenten,die bei so einem Fehler zu prüfen sind ?
Vielen Dank Thomas
Grundig GV 200:Ton zu leise
Der Fehler ist ein defekter Elko am Ton-IC sollte sich auch ohne Manual finden lassen.
Hallo Thomas,
zwar kein Tip zu Deinem Fehler, dafür ´ne Frage: hast Du eine Möglichkeit, das EPROM auszulesen und mir als bin- oder hex-File zur Verfügung zu stellen? Habe hier einen GV200 mit vermutlich korrumpiertem EPROM-Inhalt!
Ciao,
Wolfgang -
kann mir denn jemand wenigstens sagen,welches das Audio-IC ist ?
Auf der Platine,an die das Audiokabel führt,wimmelt es nur so von
IC´s und Elkos.Den EEprominhalt kann ich leider nicht auslesen.
Grüße Thomas -
der C1023(Elko 22µF/16V)hatte zu wenig Kapazität,jetzt ist der Ton wieder da.Gefunden bei fernsehtechniker.de. -
Moin!
Was kann man *da* denn finden Ist doch nur eine Adressensammlung, oder
Ted -
Na, die Werkstatt die das Gerät für ihn Repariert hat
Schade Thomas, dann die Frage an die übrige Mannschaft: Hat jemand von Euch ´nen GV200 auf dem Tisch und Zugriff auf den EPROM(!!)-Inhalt. Meine Kiste spinnt völlig, Display tot, Laufwerk zickt nur rum, keine Bedienung möglich. Hatte ähnliches Symptom vor einiger Zeit bei ´nem VS7xx, damals war´s das EPROM. Suche im Web bislang erfolglos. Wenn jemand helfen könnte, tausend Dank vorab!
Gruß,
Wolfgang -
Original von WolfgangW
Gruß,
WolfgangHallo,
Netzteil haste schon repariert ?
Gruss Sabine
den richtigen Tipp habe ich bei http://www.tvtechniker.de gefunden,nicht bei
der vorher genannten Adresse.Das kommt davon,wenn man nicht so genau hinschaut....
Grüße Thomas
P.S.:Wenig hilfreiche,orakelnde "Forengötter"scheint es dort nicht zu geben. -
Du hattest doch die Antwort von Andy
Kanns du mir bitte die Stelle beschreiben, wo dieser Elko sitzt?
Ich hab schon ne halbe Stunde verzweifelt gesucht.Danke
Hallo Gohle,
der Recorder ist leider schon wieder aus der Werkstatt,sonst hätte ich dir ein Bild mailen können.Also versuche ich es mal so:vom Tonkopf ausgehend verfolgst du die Leitung,die zur Platine geht.Direkt neben dem Anschluß für diese Leitung sitzt eine weitere Leitung,die quer über die Platine führt(zum NF-IC),dort sitzen,wenn ich mich recht erinnere,3 Elkos nebeneinander,der C1023 war bei mir hellblau und,wie gesagt,22µF und 16V,also ein Winzling.Hoffe,du findest ihn jetzt.
Grüße Thomas
