Ich weiß echt nicht mehr, wo ich an der Kiste noch suchen soll, die Kaskade war hin, Funkenschlag auf anstehende Elkos, neue Kaskade rein, läuft nicht, er baut kurz Hochspannung auf und dann spricht die Schutzabschaltung sofort an, was kann das sein??
Grundig CUC 1835
Jetzt stellt sich die Frage: Brennt die Lampe?
Lennox -
wenn ich die Schutzschaltung außer gefecht setze brennt die Lampe, bzw. hab ich Hochspannung (habs nur kurz versucht, nicht dass es mir was abfakkelt), ansonsten geht alles auf Stand-By und reagiert nicht mehr
featuremodul zum testen vorhanden?
Hab keine Feature Box zum testen, jedenfalls keine gleiche, hätte eine aus einem CUC 1851 zum testen, ist anders wenn man den Deckel abnimmt, kann ich die zum probieren trotzdem benutzen?? Was dyn fokus weiß ich nicht, woran erkenne ich das?? Soweit reichen meine Bastelkünste nicht aus, obwohl ich schon das ein oder andere Fernseh repariert habe
zum testen sollte die box auch taugen
zumindest kaputtmachen wirst nix... was bei grundig in nen steckplatz passt macht schonmal nichts kaputt, auch wenns nicht funktionieren sollte
Feature Box scheint in Ordnung zu sein, mit der anderen ganeu das selbe, was könnte das noch sein? Ich bin echt ratlos
mal anders...
hast du schaltbild?
was hast du bereits gemessen?und wie gehts der lampe... wie lennox bereits fragte
Ich hab mal die Service Option mit der Schutzschaltung lahmlegen versucht, dann hält er die Hochspannung, es brennt auch nix ab, aber Bild oder ähnliches macht er auch nicht und die Anzeige bleibt auf Standby, Spannungen sind aber soweit ich bis jetzt gesehen hab alle da, wie geht das eigentlich genau mit der Lampe?? So ungefähr weiß ich es
suchfunktion....
HOT raus, lampe zwischen collector/emitter (60w)
wenn leuchtet -> nt ok
hast du bei abgeschalteter schutzschaltung mal den screen vorsichtig aufgedreht?
Also, Lampe brennt auch längere Zeit, mit der Lampe schaltet er auch nicht ab
Du solltest erstmal gut nachlöten besonders die Platinenverbindungen Chassis 1 zu Chassis 2.
Ist der HOT 2SD1432 und derTreibertransistor in Ordnung.
Geht auch in Schutz wenn Vertikal IC TEA 8172 Defekt ist.Gruß
Lennox -
der HOT und der Treibertransistor scheinen in Ordnung, hab sie mit meinem Oszi mit einem Komponenten Tester überprüft.
Wo sitzt das IC?? Hab ich auch schon vermutet, habs zwar im Schaltplan gefunden, aber auf der Platine finde ich es einfach nicht, kalte Lötstellen wurden schonmal ausgebessert, sieht alles 100%ig TOP aus. Dann sollte er ja, wenn ich das IC auslöte, zumindestens nicht mehr abschalten oder??
Vertikal ist IC410.
Müßte stehend auf Kühlblech montiert sein.Gruß
Lennox -
Hab jetzt mal versucht die Kiste ohne das Vertikal IC (TDA 4173) zu starten, bricht immer noch ab, was kann das noch sein??
Ohne vertikal geht er immer in Schutz! Ganz normal. Prüfe, ob die Überwachung der Zeilenendstufe noch funktioniert. Habe den Plan gerade nicht gtriffbereit, aber da wurde ein Übewrewachungssignal abgegriffen. Kannst auch am Prozessor die Schutzfunktion deaktivieren.
Hey, schau doch mal nach, ob Dein Gerät eine dynamische Focusplatte hat.
Das erkennst Du auch daran, daß zur Bildrohrplatte 2 Focusleitungen gehen (meistens ist dann eine Toshiba Bildröhre eingebaut)
Du kannst dann den Focus an der Kaskade und an der Focusplatte abgleichen (horizontal und Vertikal).
Meistens sind die beiden durchsichtigen Focuskondensatoren auf der Focusplatine defekt.
Zum Test, kannst Du die beiden Kondensatoren einfach weglassen...Das Gerät funktioniert dann, aber das Bild ist natürlich unscharf...... -
Nein, geht nur ein Kabel hoch und ist auch eine Philips Röhre drinnen
mhh...dann würde ich ja jetzt auch auf einen Vertikalfehler tippen.
Hast Du den Ablenkstecker gut nachgelötet ?
Du hast das Gerät ja schon ohne Schutzschaltung betrieben.......wurde denn wenigstens der Bildschirm hell ?
In den meistens Fällen "raucht" es sofort, wenn Du das Gerät ohne Schutzschaltung in Betrieb hast......(sollte ein Fehler vorliegen). -
Gibt es eine Anzeige am Display ? Wenn nicht, Suchlauftaste drücken und Gerät einschalten.
Erwin
