Hallo
Symptome
Nach kurzer Betriebsdauer viel die Kiste in Standby (Sicherheitsstromabschaltung) Nach echtem Power Off/on gings weiter. Bis beim X-ten Versuch der HOT S2000AF hin war.
Was bisher geschah:
- Elko Kur um den Power Control chip,
- sonst. sackweise Elkos getauscht,
- Lötstellen nachgesehen (ordentlich bei ausgebautem Chassis).
- Da Zeilentrafo schon ziemlich mitgenommen aussah, durch Hr Diemen getauscht.
- Einbau neuer S2000N, -> bei Einschalten sofort hin (Vollschluss E-B-C),
- Lampentest vor Zeilentrafo: Netzteil läuft normal an und Lampe leuchtet leicht
- Last Verkleinert: Horizontal Ablenkspule an Pin 2 (von CN9) geöffnet und Lampe dazwischengeschaltet: Lampe leuchtet voll,
- Vertikalablenkung ist OK, Bildinhalt scheint auch zu laufen. Alle nichtgeregelten Spannungen sind unter angegebenem Wert:
z.B:Zeilentrafo Pin 1:Soll = 50 Vpp , Ist = 30 VPP. Kurvenform OK.
- Lampe durch 600 Ohm 50 W Drahtpoti getauscht um H Ablenkstrom zu steuern
- Langsames Erhöhen bewirkt normalisierung der nichtgeregelten Spannungen, Bild zieht sich Horizontal auseinander, leider regelt dei Strombegrenzung den Power Control auf 0, bevor Bild OK ist. Hot bleibt aber ganz, da keine schlagartige Erhöhung des Stroms war.
- Im Lastweg liegende Bauteile alle einzeln geprüft, Cs,Ds,Rs
Nun mein Hilferuf.
- Ist sind die Ablenkspule im Eimer?: Ohms nicht messbar, Induktivität istH= 1,8 mH, bei V = 8,7mH, sind die werte OK?
- Spule am Ausgang Pin 5 des OST/WEST Ics wird die SpuleL LG1 zu warm, obwohl R und L 13,5 mH OK sind.
- Hat jemand Servic Plan, indem Oszillogramme erkennbar. Plan selbst liegt vor?
- Natürlich ist jeder andere Hinweis willkommen.
(Das sich das alles für die Kiste nicht lohnt weiss ich, ...Sport)
