Orion Chassis 4300, Horizontalfehler
  • Hallo
    Symptome
    Nach kurzer Betriebsdauer viel die Kiste in Standby (Sicherheitsstromabschaltung) Nach echtem Power Off/on gings weiter. Bis beim X-ten Versuch der HOT S2000AF hin war.
    Was bisher geschah:
    - Elko Kur um den Power Control chip,
    - sonst. sackweise Elkos getauscht,
    - Lötstellen nachgesehen (ordentlich bei ausgebautem Chassis).
    - Da Zeilentrafo schon ziemlich mitgenommen aussah, durch Hr Diemen getauscht.
    - Einbau neuer S2000N, -> bei Einschalten sofort hin (Vollschluss E-B-C),
    - Lampentest vor Zeilentrafo: Netzteil läuft normal an und Lampe leuchtet leicht
    - Last Verkleinert: Horizontal Ablenkspule an Pin 2 (von CN9) geöffnet und Lampe dazwischengeschaltet: Lampe leuchtet voll,
    - Vertikalablenkung ist OK, Bildinhalt scheint auch zu laufen. Alle nichtgeregelten Spannungen sind unter angegebenem Wert:
    z.B:Zeilentrafo Pin 1:Soll = 50 Vpp , Ist = 30 VPP. Kurvenform OK.
    - Lampe durch 600 Ohm 50 W Drahtpoti getauscht um H Ablenkstrom zu steuern
    - Langsames Erhöhen bewirkt normalisierung der nichtgeregelten Spannungen, Bild zieht sich Horizontal auseinander, leider regelt dei Strombegrenzung den Power Control auf 0, bevor Bild OK ist. Hot bleibt aber ganz, da keine schlagartige Erhöhung des Stroms war.
    - Im Lastweg liegende Bauteile alle einzeln geprüft, Cs,Ds,Rs
    Nun mein Hilferuf.
    - Ist sind die Ablenkspule im Eimer?: Ohms nicht messbar, Induktivität istH= 1,8 mH, bei V = 8,7mH, sind die werte OK?
    - Spule am Ausgang Pin 5 des OST/WEST Ics wird die SpuleL LG1 zu warm, obwohl R und L 13,5 mH OK sind.
    - Hat jemand Servic Plan, indem Oszillogramme erkennbar. Plan selbst liegt vor?
    - Natürlich ist jeder andere Hinweis willkommen.
    (Das sich das alles für die Kiste nicht lohnt weiss ich, ...Sport)
  • Hi,
    CL5 und C6 Kontroliere ich nochmal, Verbinder müsste OK sein, da ich ja das Bild über dickes Poti bis zu gewissem Punkt auseinanderregeln kann.
    Ich werde den Stecker mal umgehen und die Ablenkeinheit direck anlöten.
    Hast Du ne Idee wie ich die Ablenkeinheit selbst am besten prüfe?
    Fernsehtausch: CL5 und 6 gebrüft, OK, trotzdem gewechselt, kein Erfolg. Steckverbindung definitiv OK.
    Chips: Elkos hinterm Kupferkühlblech waren schon mit als erstes getauscht. Spannungen an den Glättkondis sind auch glatt.
    Ablenkspulentausch gleichen Fernseher habe ich derzeit nicht. Mal auf vertikal getauscht. keine Änderung.
    Ihr findet mich selten ratlos.
    Was mir helfen würde, wären die Oszillogramme. Auf meinem Plan vom Schaltungsdienst Lange sind die leider alle schwarz.
    mal am Rande : wenn du einen Plan bei Lange für viel Geld bestellt hast,und da ein Teil nicht zu lesen ist,weil schwarze Flächen wie bei den Oszillogrammen,kannst Du das reklamieren.solltest dann eine brauchbare Kopie des Teiles nachgeliefert bekommen.Hatte ich vor langer Zeit mal,als ich noch gelegentlich dort bestellt hatte.Da kannte ich aber das Forum noch nicht,und die vielen schönen Internetseiten ,wo es so gut wie alles zum downloaden gibt.
    Bei dem Plan den ich habe,sieht es mit den Oszis auch nicht besser aus,und einen lesbaren habe ich noch nicht gefunden.
  • Welches Oszillogramm würde denn benötigt? Zur Not mal ins Schaltbild vom Orion 4800 reinschauen, Zeilenendstufe ist ähnlich aufgebaut. Kann ich bei Bedarf schicken (1,6MB).
    Gruß Gerd
    @Onkle M: Ja, mit dem Schaltplan ist auch schon ewig her (Oktober 2001), ich glaube da komme ich zu spät. Heute wäre ich schlauer.
    Gerd: Hab ich auch schon überlegt, mich interessieren jetzt natürlich die Signale rund um die Horizontal Ablenkung, also Ausgang 8140, 8145 etc.) Wenn Du mir den 4800er Plan schicken könntest, würde mich freuen:
    (ruediger.kupke@rtl.de)
    Danke und Gruß
    Gerd: Plan ist angekommen, Die Oszillogramme müssten auf jeden Fall auch für das 4300er Chassis passen, da die Sektion um den DST und die Ablenksteuerungen identisch sind. Vielen Dank, jetzt kriegt die Kiste ihre letzte Chance!
    ich wollte noch das Ergebnis berichten, da ich glaube der Fall ist eher selten:
    Nachdem ich alle relevanten Oszillogramme angesehen habe, die Form eher OK war, konnte es nur noch am zu kleinem Widerstand in der Horizontalablenkstrecke liegen. Dort blieb als letztes nur noch die Ablenkeinheit selbst übrig. Also ausgebaut und tatsächlich war die Lackisolation an einigen engen Kurven defekt. Die 2 H-Spulen bestehen aus je 3 parallelen Wickeln. Diese habe ich einzeln gegeneinander geprüft. Eine Spule hatte einen Schluß der Adern. Leider nicht am Rand sondern irgendwo mitten drinn. Ich habe testhalber die Wicklungen nicht angeschlossen und das Bild lies sich über das erwähnte Poti auseinanderziehn (natürlich nur asymetrisch).
    Also Ablenkeinheit ist defekt, Reparatur nicht sinnvoll, ich wüste auch nicht wo ich so eine alte Ablenkeinheit herkriegen soll. Das Chassis wandert in den Teilekelle, Der Rest in den Müll. Oder braucht jemand was?
    Übrigens bei den Ganzen Überlegungen zum Test der Ablenkeinheit etc habe ich eine gute Website zur Fernsehreparatur in den USA gefungen
    http://repairfaq.ece.drexel.edu
