wir haben uns hier schon desöftern über die bekannten Epson Probleme "unterhalten". Laut Epson gibt es hier eine besonders intensive Reinigungsfunktion :
Von der EPSON - Hotline stammt dieser Tip, der lt. selbiger 98 % aller verstopften Düsen wieder frei bekommt.
1. Im Word ein Textdokument erstellen mit Zeichen (WICHTIG: NUR ZEICHEN UND KEINE GRAFIK O.Ä. UND LÄNGE MINIMAL 255 ZEICHEN)
2. Text einfärben, z. B. mit den 3 Grundfarben
3. Dokument als "TEXT" ausdrucken
4. Nach Fertigstellung des Ausdrucks (Es ist egal ob der Drucker jetzt schon druckt oder ob nur ein weißes Papier rauskommt) innerhalb von 5 Sekunden den Reinigungsknopf für 3 sek. drücken um eine Reinigung durchführen.
5. Nach dem Reinigen sofort wieder das Textdokument ausdrucken. Den Druck vielleicht
schon vorher anstoßen.
6. Nach dem Ausdruck wieder innerhalb von 5 sek. den Reinigungsknopf drücken um eine Reinigung durchzuführen.
7.Weiter bei 5.
Durch diese Prozedur erkennt der Drucker, das Düsen verstopft sind und schaltet bei jeder erneuten Reinigung eine Stufe höher. Den Vorgang solange wiederholen bis die Düsen wieder frei sind. Sollte nach ca. 5-6 Durchgängen soweit sein.
Gruß Bobby
