Vielen Dank für die Tips aber Heut ist Schluss der TV kommt jetzt bis Montag in die Ecke.
gute Nacht
gute Nacht
leider war das mit dem Tonteil doch nicht so einfach hab einen neuen tda 2613 eingelötet aber jetzt brummt der lautsprecher nur su komisch und die Spannungen sind auch im keller Versorgung TDA 2613 statt 16 V nur 7 und beim Netzteil nach dem Trafo 5625 sind die 32 V auch im Keller.
Mir kommt vor das Netzteil läuft nicht an ?
Hi eagle
Prüfe noch mal ob Du einen Schluß reingelötet hast oder ob eine Leitebahn ne Unterbrechung hat.
Der Uhrmacher
Hab noch mal den tda rausgenommen und siehe da die Spannungen stimmen und der rest ohne Ton läuft wieder
hat der ein Auskoppel-Elko zum Lauspr. hin ? vielleicht hat der Schluss -
probiers mal ohne Lautsprecher
Chips
hat keinen entkoppelkondensator
Nachtrag :
Hab mal die Versorgungsspannungen ohne TDA gemessen im Betriebund habe 16 V aber wenn ich auf AC umschalte habe ich ein Schwingen drauf von ca. 55 V auf einer niederen Frequenz 10-20 HZ
lässt sich mit dem blöden Digimulti nicht besser messen. hab das SChwingen bis auf die Primäre Seite des Netzteil zurück verfolgen können. Ich messe sie sogar auf dem 220 uF Netzelko !?
So jetzt hat sich das Netzteil verabschiedet, But 12 Af kurzschluss, Könnte das mit den geschilderten Schwingungen in der Gleichspannung zusammenhängen
Für den Lampentest muss ich Stecker M13, m32 und M15 abstecken (oder genügt M13), weiters eine 60 Watt Lampe an den C2631 parallel,
letzte Frage kann ich die 32v und 16V+/- ohne weiteres auch abtrennen
Hallo.
Beim Lampentest Stecker M15 ziehen, dieses unterbricht die Spannungsversorgung fuer die H-Endstufe.
Falls das Netzteil mit Lampe sauber laeuft und mit angeschlossene Zeile nicht, sind zB D6560, D6561, D6591 und D6592 zu ueberpruefen.
MfG, Ron.
Hab das mit mit M13 war ein Tipfehler von mir aber danke hatte trotz dem keinen Erfolg But hat sich sofort vertschüsst, aber hab dann noch einen def C2675 gefunden, war am Anfang der rep noch in Ordnung, werd ihn morgen tauschen, aber der wird für den def But12AF auch nicht schuld sein.
Werde mal Vorsichtshalber den TDA8385 und den CNR 50 mittauschen, und dann hoffen das es geht
ohne den CNR zu tauschen brauchst du die Kiste erst gar nicht anzumachen, nur Philips orig.-Teil verwenden!
Shit
Hab jetzt den Tda und den Cnr und den def C getauscht und die 60 W Lampe angehängt und es kommt nicht das geringste leuchten bevor sich der But12AF und die Sicherung nach 2 sek eingesteckt vertschüsst
da bleibt fast nur noch ein Windungsschluss des Wandlertrafos-selten aber nicht unmöglich.
wie kann ich das genau rausfinden oder ausschliesen
