habe hier einen Digi 5, Blaupunkt Chassis Nr.: FM 640.40.
Kaskade war stark gerissen. Netzteil ist auch kaputt. Was muß ausser Transistor, Sicherung, TDA 4605 und den Elkos noch erneuert werden ?
Danke
Daniel
Danke
Daniel
Die hochohmigen Widerstände. Prüfe das Snubber-Glied bestehend aus dem stehend montierten Keramik (Nähe Kühlkörper) und dem zugehörigen C. Die Sekundärdiode der Hochvoltspannung prüfen / ersetzen. Elkos sind meist noch okay im Netzteil.
Dank Dir, mache ich.
Habe den BU, den TDA und die Sicherung neu. Er will starten, Strom geht hoch. Pumpt leicht, startet aber nicht. Will nicht weiter testen, stirbt sonst sicher wieder alles.
Teste jetzt den Rest noch.
Daniel
BU wieder platt?
Gruß Rüdiger
Nee, noch nicht. Daher auch wieder ausgeschaltet.
Suche morgen oder Montag weiter, checke nochmal die Widerstände im Netzteil. Könnte aber auch der Netztrafo sein, hatte ich letztens.
Daniel
guck' Dir mal die TDA's auf der Bildrohrplatte an; meistens sind eins oder mehrere davon nach Überschlägen kaputt.
Gruß Rüdiger
noch etwas: ich meinte den Zeilen-BU.
Gruß Rüdiger
Pumpen heißt, daß Primärnetzteil okay ist. Kannst alle sekundärdioden auslötem um Ursache zu suchen. Evtl. Überlast auf Zeilenendstufe oder Ton Endstufe.
Ich glaube der Hinweis von Frank ist nicht gut überlegt.
Nicht alle DIODEN auf der Sekundärseite aböten.
Wenn alle Dioden dort abgelötet werden, stirbt das NETZTEIL
Betriebspannung (Schienenspannung) muß belastet werden
Hallo.Lampentest gemacht?Pumpt er dann immer noch?
Wenn ja,mal schauen ob die Spannung +A über 150V hochläuft,zieht er beim Pumpen einen zu hohen Strom,dann ist der Wandlertrafo hin,auch wenn er niederfrequenter pumpt als bei einem HOT-Defekt,oder wenn das Pumpen von einem Zirpen begleitet wird,könnte der Trafo hin sein.
Allerdings hatten alle defekten Wandlertrafos bei mir immer Risse.
Viel Erfolg!
Also, habe mich noch nicht weiter dran gesetzt. Morgen oder Montag.
Netz-BU ist IRFPC 50, jetzt Grundig Vergleich 2 SK irgendwas drin.
Das mit der Farbendstufe ist eine gute Idee, hatte ich schonmal.
Netztrafo hat kleine Risse, das heben sie aber alle. Das heißt nicht das er auch kaputt ist. Aber die gehen gerne kaputt.
Erstmal danke an alle !
Schönes Wochenende, melde mich wenn ich weiter bin.
Daniel
TDA4605 Netzteile sind bei intakten Bauelementen leerlauffest.
Hallo Frank,
Dein Wort in Gottes Gehörgang!
Meinst Du, dass das alle FS-Disigner hinbekommen. Ich möchte mich da lieber nicht darauf verlassen. Irgendeine Dummy-Last (Lampe) kann man doch immer anschließen.
Grüße
Dieter
Schaden tut ein Ballast nie! Das Problem ist weniger die eigentliche Last, sondern das Fehlen größerer Kapazitäten zur Aufnahme der im Trafo gespeicherten Energie. Die insgesamt vorhandene Kapazität muß mindestens die Energie einer Sperrphase aufnehmen ohne zu stark mit der Spannung anzusteigen. Wenn dies erfüllt ist, regelt das IC die spannung sauber und ohne Probleme. Fehlen sekundärseitig alle Cs und ist auf der Primärseite auch der C am TDA zu klein, dann kracht es. Sind Cs angeschlossen, so kracht es auch bei 100% Leerlauf nicht. Das IC arbeitet dann im Burstmode.
Hast aber recht: eine Last schadet nie!
unser Frank hat für alles immer 'ne Ausrede parat! Das zeichnet den Ingenieur aus!
Gruß Rüdiger
Wenn die Kiste läuft wird jede Sockelleiste nachgelötet. Wenn die Kiste bei mir rausgeht ist sie besser als neu (vom löten her).
Daniel
So, alle Widerstände im Netzteil getestet. BR-Platte ist OK !
Zeilen-BU ist auch OK, Spannung pumpt am BU bis 140 Volt. Tippe auf den Netztrafo, das hatte ich vor einiger Zeit schonmal. Bestelle einen und schaue dann weiter.
Geht hier überhaupt der Lampentest am Zeilen-BU ? Wegen der Optokoplerregelung ?
Daniel
Lampentest geht; die Regelung erfolgt aber nur dann auf den eingestellten wert, wenn +A existiert (Diode + Elko eingebaut). Ohne +A begrenzt der TDA über seine Betriebsspannung die zugeführte Energie und damit die Sekundärspannungen.
Zur Info an alle:
Der Netztrafo war kaputt ! Läuft wieder die Kiste.
Daniel
