Hast du keine Kopfscheibe zum Tauschen in einem Schlachtgerät?
Panasonic NV-HS900 EG
leider kein Kopfrad zum testen vorhanden.
Was könnte am Kopfrad defekt sein, wenn doch der VCR zwischendurch funktioniert (manchmal Stunden), aber in den letzten Tagen immer seltener.
Wolfgang
Wieso Kopfscheibe???
Mit Sicherheit nichtDu hast den Fehler doch selber verstärkt.
Also auch denselben gefundenDETX
Hi detx,
wie darf ich das verstehen?
Also auch denselben gefunden.Ich glaub ich steh voll auf der Leitung.
Wolfgang
Soll heissen,je tiefer der Bandführungsbolzen sitzt,desto weiter
der Einbruch in den FM-Paketen.
D.h.: Dein Bandeinlauf hängt zu tief.DETX
Einfach ausgedrückt:
Das Gegenteil von "draufdrücken" ist hochschrauben. -
der Bandführungsbolzen läßt sich ja einstellen, rauf und runter. Ich hab´s jetzt mal vorsichtig versucht, rauf und runter (Originaleinstellung markiert), Ergebnis der "Abfall" im linken Bereich läßt sich nicht verbessern.
Jetzt hab ich meinen 2ten NV-HS 900 mal zum Testen misbraucht.
1. Kopfverstärker getauscht - Kein Erfolg
2. Kopfrad gewechselt - Band Ein und Auslauf nachgestellt.
Ergebnis: Das RF C Signal ist geringfügig stärker, die "Einschnürung links" läßt sich jedoch weiterhin nicht ganz beseitigen, bei Standbild die gleiche Verstärkung der "Einschnürung"Alles wieder zurückgebaut, der 2te Recorder läuft Gottseidank wieder.
Wird der Kopferstärker durch ein externes Signal geregelt, oder findet die Regelung intern statt?
Übrigens die Cassette die auf dem fehlerhaften Gerät nicht richtig läuft funktioniert auf dem 2ten 900er und auf meinem Grundig tadellos.
So wie ich die Sache sehe, muß es sich um ein Regelungsproblem handeln.
Wolfgang
Nein,wenn geregelt wird,dann das ganze Signal
Du hast weiterhin einen Mechanikfehler!DETX
Hab mir nochmal die Diagramme beguckt.
Das ist doch ein Zweikanaloszi,oder?
Womit triggerst Du?DETX
ich würde mir auch mal das Unterteil der kopftrommel genau anschauen; hats da festsitzender Dreck oder irgendein Belag drauf ?
wegen sowas hab ich mich mal bei einem Sanyo blöd gesucht..
Chips -
Chips,das gleiche dachte ich auch,jedoch am Bandführungsbolzen,
bzw. an der Einrastführung.DETX
Würde mich nicht wundern,wenn der linke Bolzen nicht richtig einrastet.
DETX
ja, könnte auch sein, aber ist m.W. bei einem Panasonic selten
Chips -
Sicher,ich würde erstmal beim Oszi auf Kanal 1 die FM-Pakete
messen und auf 2 den HSP(Headswitchpulse),dann mit
Kanal 2 triggern und schauen.Wäre gespannt auf das Diagramm.DETX
Hi,
hier mal das Bild bei laufendem Rec.
und hier die Standbild Wiedergabe
Toll,kann man mal beide FM-Pakete sehen?
Dieses Diagramm sieht doch anders aus als die ersten..DETX
Zusatz:
Das mit dem Standbild laß mal weg,ist nicht so wichtig.DETX
Hi detx,
du hast recht, die Diagramme sehen wirklich anders aus als die vorherigen. Momentan verbessert sich die Bildqualität wieder. Wie ich anfangs schon schrieb läuft das Gerät oft stundenlang einwandfrei.
Ich hab trotzdem nochmal ein Bild gemacht. Die Einschnürung links wird allmählich besser, verschiebt sich aber nach rechts und ist nichtmehr so stark wie im Fehlerfall.Mit weiteren Messungen muß ich wohl warten bis der Fehler wieder "massiv" wird.
Wolfgang
Ich sollte noch dazu sagen, daß das Videobild momentan frei ist von Störstreifen, jedoch vertikales "Flackern" ist stark vorhanden.
Wolfgang
ich hatte vor langer Zeit mal das gleiche Problem bei einem Samsung Recorder (mono), die Fehler lagen am Straffungs-arm (dieser ist links vor der Plastikrolle, meist ein ziemlich langer arm). Dieser Arm war sehr wackelig, daher hat er manchmal die Position verändert. Zum 2. war auch die Kopftrommel magnetisiert, musste entmagnetisiert werden.
Hast Du schon die Kopftrommelachse neu engefettet? Dies ist beim HD900/HS1000 von nöten, nach gewisser Zeit.
Ansonsten würde ich auf fehlerhafte Kondensatoren tippen.Es könnte ja auch sein das das Kopflager schon innerlich abgeschliffen ist und die toleranzgrenzen bei Hitzeentwicklung überschritten wird.
