Hallo Fachleute,
folgender Fehler bei meinem NV - HS 900 EG:
Bei Wiedergabe von Aufnahmen (auf diesem Gerät) gibt es einen Störstreifen (ca. 4-5cm hoch, auf einem 70er Fernseher) in der Mitte des Bildes (in diesem Bereich verauscht), dieser Streifen kommt und geht im ca. 3-5sec. Rhytmus. Wenn der Störstreifen am schlimmsten ist kommt noch ein vertikales Bildflackern dazu.
Bei Wiedergabe von Fremdcassetten oder alten Aufnahmen ist nur gelegentlich und ganz schwach in der Bidmitte ein geringfügig verrauschter Streifen zu sehen.
Reinigung der Köpfe und der Bandführungen brachte keine Besserung.
Andruckrolle sieht gut aus, nicht verhärtet oder rissig.
Der Fehler kam nicht schleichend, sondern von einem Tag zum anderen, daher schließe ich eigentlich die Videoköpfe als Fehlerquelle aus.
Anfangs war der Fehler nach ca. 15-20 Minuten verschwunden, jetzt, nach 1 Woche besteht das Problem permanent.
Hat jemand einen Tip?
Gruß an alle Techniker
Wolfgang
