Hallo!
Habe schon mal vor längerer Zeit nach den Plänen hier gefragt und sie auch bekommen- DANKE
Jedoch hab ich noch ein ernstes Problem mit dem Chassis.
Der TDA8351 is nun gewechselt und der Sicherungswiderstand auch.
Die beiden Dioden die die Spannungsversorgung für den TDA machen sind auch gewechselt.
Jedoch immer wenn ich den einschalte geht er erst ein paar min und dann geht mir immer der Sicherungswiderstand in Rauch auf ABER erst wenn ich den Fernseher ausmache und wieder an. Habe mitllerweile den Sícherungswiderstand von 100Ohm 1/4W gegen 1/2W getauscht.... aber wieder 2 - 3 mal an und aus und´.... dann hatte ich wieder nur ein wunderschönen horrizontalen Strich auf dem schirm....
Ach so habe alle Elkos rund um den TDA auch geprüft.... alles OK...
