Sharp Kopierer Z 25
  • Bei meinem Sharp Kopierer Z 25 erscheinen die Kopien immer links und rechts mit dunklen Schattierungen,z.T.so stark,
    daß Texte am Rand nicht mehr zu lesen sind.Die Trommel habe ich mit einem weichen Baumwolltuch abgewischt,war ziemlich schwarz.Nach der Reinigung ist es aber nur minimal besser geworden.Wer weiß Rat und Tipps?
    Dr.Winston
  • Da dürfte die Optik verschmutzt sein.
    Am besten reinigen mit Fensterreiniger und weichem Lappen. Zwei Schrauben links von der Glasplatte lösen,dann kommst du an das optische System dran.
    WICHTIG
    Den Netzstecker ziehen da die Kontakte der Belichtungslampe direkt mit der Netzspannung zusammenhängen. Bei Anfassen und herausziehen des Belichtungslampenwagens könnte sonst die Gefahr eines Stromschlages bestehen.
    Gruss
    Road
  • Interessante Frage ist auch, ob die schwarzen Ränder mit einmal auftauchten, oder sich das über lange Zeit verschlimmert hat.
    Aber wenn hier schon der Z25 das Thema ist:
    Wer kann einen Tip geben, wo man die eingelöteten Lämpchen der Belichtungseinheit, insgesamt 8 Stück, einzeln kriegt?
    Frank
