Habe Smile 19-Zoll Monitor auf dem Tisch, aber zum Lächeln ist mir gar nicht zumute...
FCC ID KFC CA 6919 SS
P/N CA 6919 SL
auf Chassis: Ching Sheng CS-08Vo
Hersteller Kung Feng Coorperation, Taiwan
Ich bin leider nicht der erste, der darin herumlötet.
2SC 5299 war defekt (8B2) bei DST
kalte Lötstellen wurden beseitigt (scheinbar ohne Schlüsse)
Spule wurde heiß L104 Wert???
Der DST wurde getauscht.
Ich habe nun einen defekten FET erneuert
(Q313 IRF 634 G IR -> bei Nedis Vergleichstyp 2SK526-TOS bestellt) Kennt jemand einen anderen Vergleichstyp? Woher bekomme ich den originalen?
Für die Spule habe ich mit einem Netzfilter (2 Wicklungen à 4mH experimentert) Wie lautet der richtige Wert für L104?
Für den 2SC5299 hatte ich einen gleichen Typ bei Nedis bestellt und eingebaut.
Schnelle Hochleistungsdiode FUF 5404 hatte ich kurzzeitig durch RGP 30M getauscht, obwohl messtechnisch i.o. auch kein Erfolg...
Nun klacken beim Einschalten die Relais RL104 in Richtung Horizontal/Hochspannungserzeugung und RL105 im Primärnetzteil vor sich hin.
Die eingebauten Teile blieben scheinbar i.o.
Ich vermute Eine Belastung in der Nähe des defekten Leistungstransistors.
Mit dem alten DST derselbe effekt.
Mit dem Compotester herumzustochern brachte mich auch nicht großartig weiter.
Ist erst mein dritter Monitor
Welche Teile Darf ich gefahrlos abhängen (Lampentest).
Hat der Monitor eine getrennte Hochspannungserzeugung+Horizontalablenkung?
Woran erkenne ich das?
Nach einem Schaltplan zu fragen ist wohl sinnlos...
Danke für sinnvolle Tipps
