Folgendes Fehlerbild
Nach Einschalten habe ich ein Geisterbild(sieht so aus wie ein Negativfilm).Nach 5 Minuten etwa ist dann ein schwarz/weis Bild mit Rotstich entstanden und nach weiteren Minuten ist dann entlich das Farbbild da.Was dann auch über längere Zeit Bestand hat ,sich aber manchmal, nicht immer auf schwartz/weis Bild mit Rotstich umstellt und dann wieder zurück zum Farbbild.
Der Videotext ist davon nicht betroffen!
Hat Einer von Euch eine Ahnung was das sein könnte?
Schaltplan ist vorhanden.
Grundig ST70-100IDTV CUC1824
Suchfunktion-Featurebox
Lennox -
probier mal, ob sich die Zeitspanne zwischen Einschalten und korrektem Bild mit Heissluft in Richtung FeatureBox und SCART Platine verkürzt. Das würde dann auf kapazitätsarme Elkos hinweisen. KaLös durch Klopfen lokalisieren.
Gruß aus Wien
khan
Hallo Lennox
Danke für deine schnelle Antwort,leider kann ich mit der Featurebox nichts anfangen kannst du mir das bitte näher erklären.
Gruß Wucki -
Hi wucki,
in der Box befinden sich einige Elkos und IC Fassungen die getauscht werden müßten.
Wenn du aber keine Erfahrung mit sowas hast wäre eine Austauschbox ratsam.Gruß
Lennox -
Habe deinen Rat befolgt ,das Bild wird besser, muß ich die ganze Box ausbauen?
Gruß nach Wien -
das ging jetzt aber schnell; in dieser Zeit kriege ich gerade mal die Elkos getauscht!
Gruß Rüdiger
Hallo Lennox
Ich bin ja dabei Erfahrungen zu sammeln ,die Elkos durchzuprüfen ist nicht das Problem .Meinst du nur IC -Fassungen oderauch Schaltkreise?Gruß wucki
nur die Fassungen; aber das wird wohl nichts für Dich sein - und die zwanzig Elkos natürlich!
Gruß Rüdiger
HI
Rüdiger
Du meinst das ist für ein Anfänger eine Nummer zu groß?
Vieleicht kannst du mir erklären warum man die IC-Fassungen alle wechseln muß?
Gruß Wucki -
weil bei den schwarzen Sockeln minderwertiges Material verwendet wurde; aufgrund dessen haben sich die Flanken verzogen und hatten dann Kontaktprobleme. Das ist nichts für einen Laien, glaub' es mir! Andreas Josef hat eine Adresse, wo Du die Box relativ preiswert im Austausch beziehen kannst.
Gruß Rüdiger
Hi
Rüdiger
Danke für deine ehrliche Antwort,ich sehe ein das irgendwo Grenzen gesetzt sind!
Eine Bitte habe ich noch,hast du die Adresse von Andreas.
Gruß Wucki -
Andreas ist bestimmt auf dem Oktoberfest.
Hier die Adresse des 100HZ-Servicezentrums:
Erwin
Danke
Hat der 'ne ganze Rolle von diesen Marken gekauft?
ich dachte, er druckt sie selbst?
ja, im Pfarrhaus!
Gruß Rüdiger
ja, im Pfarrhaus!
Zusammen mit dem Bürgermeister.
Daniel
der Pfarrer ist doch der Bürgermeister! Du passt aber auch nie auf!
Gruß Rüdiger
Ich dachte es waren doch 2 verschiedene Leute ! Nicht das Andreas Josef diese beiden Funktionen auch noch inne hat.
Daniel
