Hallo.
Noch ein Problem:
Bei einem Grundig GV670S funktioniert die Kopfservo-Regelung nicht richtig - d.h. das Kopfrad läuft hörbar unruhig.
Die Ansteuerimpulse f. den Kopfmotor schwanken in der Amplitude, der Lagengeberimpuls kommt aber am IC an.
Das IC habe ich schon erneuert, gleicher Fehler.
Den Capstan-Motor habe ich sicherheitshalber auch mal ausgetauscht.
Spannungsmässigt sieht es so aus, dass die 14V Motorspannung etwas schwanken und zwar in genau mit dem Kopfservofehler.
Den 680uF Elko und den 47uF/400V im NT habe ich auch schon gewechselt, ohne Erfolg.
Weiterhin hann ich auf allen Sekundärspannungen im Takt des Servofehlers ein Brummen auf den Spannungen messen.
Hat hierzu vielleicht jemand eine brauchbare Idee?
Vielen Dank!
Crazyboy
