Habe gerade einen Schneider TV9.4 Chassis, bild ist Horizontal zu gross
Versorgungsspannung OK. Horizontal Ampl. lässt sich im service mode auch nicht verändern. hat jemand evt. ein NVM file (24C36)
Danke
Schneider Tv9.4
Kondensatoren im Diodenmodulator schon mal getauscht
Nein hab leider auch kein Schaltplan von dem Gerät.
Hab auch schon mal ein leeres eeprom eingebaut danach neu initialisiert und die NVM werte für 9.4 ch. eingegeben lässt sich im service mode alles einstellen nur Hor.Ampl. nicht.
Wäre für hinweis dankbar. -
Hi, Schaltplan ist in deinem Postfach.
Gruß Freddy
Erstmal danke für die Schaltung.Hab den diodenmod. und die Kond gewechselt leider ohne erfolg. vermute mal der Fehler kommt vom ablenkproz. oder systemproz. weiss jemand welche NVM bits bei weichem Ablenkproz. zu setzen sind? hier ist ein VDP3108B drin.
vermute mal der proz wird nicht richtig angesprochen hatte mal was ähnl bei einem 11AK19.
Oder hat jemand ein NVM file Schneider TV9.4-55216.13P (euro21 Pip)Danke im Voraus
Moin! Kannst du mir bitte sagen wie man in Servise-Mode komt? Danke in Voraus
Du holst lieber einen 4 Jahre alten Thread hervor, als mal die Suchfunktion richtig zu benutzen....
hallo braunelektro,
hab dir mal was in`s Postfach gelegt. Viel Erfolg
Gruß Venus
schau nicht so kritisch.brauche service-mode
Die FB Tasten Rot und Blau drücken und dann die +L und -P gleichzeitig am Tv Drücken.
MFG
HH -
Danke. Probiere ich aus
