Morgen,
ich habe mit dem Gerät folgendes Problem.Gerät kam mit Fehlerbild nur blinkende LED an der Front beim Start, sonst keine Funktion. Nach Instandsetzung des Netzteils,( Optokoppler gewechselt und Elkos getauscht) nun folgendes Fehlerbild.
Gerät startet für ca. 5 sec. danach geht es wieder in den Standby. Während dieser Startphase ist zu erkernnen das Vertikal nicht arbeitet nur ein Strich in der Bildmitte.
Um weiteren sinnlosen Rep.-Versuchen vorzubeugen folgende Frage:
Hat dieses Gerät eine Vertikalschutzschaltung die das Gerät bei fehlender Vertikalablenkung wieder in den Standby-Betrieb schaltet oder ist der Fehler warum das gerät in den Standby zurückschaltet,noch im NT zu suchen???
Manual nur vom 6332 vorhanden, dieses stimmt aber leider in der V--Ablenkung nicht überein.
Danke für die Mithilfe
mfg
klaus
