ich suche einen Schaltplan vom 36cm-TV Schneider STV3685. Das Chassis ist von BPL: BPL 324-757-15 steht drauf.
Es gibt Probleme mit dem Netzteil.
Ich hatte die Kiste schon einmal. Da hatte sich ein Elko (C554) mit 220µF/160V verabschiedet, der sekundär die Siebung der Betriebsspannung für die Zeilenendstufe übernimmt. Gewechselt - TV lief wieder; aber leider nicht sehr lange...
Nun ist nicht nur wieder dieser Elko hin, sondern auch der Primärtransistor nebst Sicherung. Außerdem ist sekundär noch ein Elko 10µF/160V aufgeblasen.
Ich nehme an, daß die Regelung nicht in Ordnung ist. Der Sperrwandler ist diskret aufgebaut. Der Primärteil enthält 3 Transistoren:
- Schalttransistor (Q513): BU508AF
- kleiner pnp-Transistor nach Optokoppler (Q511): 2SA933 (pnp, 50V, 100mA, 300mW)
- Treiber des Schalttransistors (Q512): 2SC3807 (npn, 25V, 2A, 1,2W)
Der pnp-Transistor Q511 muß längere Zeit sehr heiß geworden sein. Die Leiterplatte um ihn herum ist ziemlich sonnengebräunt... Messtechnisch ist er aber noch in Ordnung. Ersetzt habe ich ihn trotzdem.
Die Regelung erfolgt über einen Optokoppler. Wie der sekundärseitig angesteuert wird, ist mir noch nicht ganz klar. Es gibt da ein paar Transistoren. Aber keinen TL431 oder eine Z-Diode...
Hat jemand einen Schaltplan (ggf. von einem ähnlichen BPL-Chassis mit dem gleichen Netzteilkonzept)? Oder vielleicht einen Tip oder Erfahrungswerte. Ich habe im Moment den Optokoppler im Verdacht. Aber ich möchte die Sache jetzt systematisch angehen, nicht daß mir noch die ganze Kiste abbrennt. Ich bin sowieso gespannt, ob der Controller das hochlaufen der Spannungen überstanden hat.
Thomas
