Hallo zusammen,
ich habe hier von einem Bekannten einen 106020 stehen mit folgendem Fehlerbild:
Beim Einschalten läuft zunächst alles normal bis zu dem Zeitpunkt, wo normalerweise die Hochspannung "zünden" würde, da passiert nämlich gar nix, außer daß die LED kurz etwas dunkler wird und dann wieder normal grün. Die LED ist wohlgemerkt immer grün, egal, ob der Monitor mit oder ohne PC läuft oder (wenn angeschlossen) ob der PC an oder aus ist. Es erscheint mangels HV also nie ein Bild. Habe schon R166 und R564 ausgeschlossen. Handelt es sich hier wieder um eine Variante des Eprom-Fehlers oder was könnte ich noch testen? Bin für jeden Tip dankbar.
