Habe ein Herd wo beim offen immer die sicherung durch geht.
Wenn ich anstelle auf 200c und nach 1 minute runter drehe geht die Sicherung immer raus .
Zanussi Elektroherd
Ich denke, es hat alles geklappt???
Jürgen
das ist nicht tom23 kumpel ging der herd kaput der von tom23 geht ist in ordnung
Hängt sonst noch was in dem Stromkreis?
Wie groß ist der Leitungsquerschnitt und welche Sicherung?Wäre interesannt zu wissen.
Ist nichts weiter dran
Und das kabel war dabei zum Herd.
Der herd ging ja auf einmal fing es an damit.
Kann es sein das Termostat kaput ist -
Mensch ich könnte mich schon wieder aufregen!
Was ist das denn für eine Aussage: Das Kabel war beim Herd dabei. Also entweder Du kümmerst Dich mal um die Grundlagen der Elektrotechnik oder Du solltest die Finger von einem Herd lassen.
Es wurde gefragt, wie der Herd abgesichert ist und was für einen Leitungsquerschnitt verwendet wurde (Verteilung -> Herddose und Herddose -> Elektroherd).
Falls Du das nicht beantworten kannst, hast Du hier nichts zu suchen!
Das grenzt schon an Brandstiftung ...Gruß
Helferlein -
Der Herd ist an einer dose mit 5 pollig angeschlossen drei sicherungen mit 16A .
Das kabel 2,5qmm. -
Ist der Herd neu ?
Und wie hast Du in der Dose geklemmt ?
Gelbgrün = PE = Schutzerde
Blau = Nulleiter
Schwarz = L1
Braun = L2
Schwarz = L3
der herd habe ich jetzt 3 jahre -
Hat er Umluft ?
Hast du dir mal die Heizung angesehen ist die OK
Umluft nein Heizung auch inordnung
wenn er 1 oder 2 min an ist und man dreht dei grad zahl runter und es macht klack alls wenn die temperatur erreicht ist.geht die sicherung durch -
passiert das auch wenn du die temperatur nicht runterdrehst ?
ja wenn er die wärme erreicht hatt
Hat er eine Anzeige das die Temp. erreicht ist oder eine anzeige das er heizt ?
Wenn ersteres anzeige def ?
Eventuell auch Thermostat selbst. -
da ist eine rote lampe für temperatur die leuchtet auch wenn er aus ist immer.
kann mann das testen mit denn Thermostat -
Einige Fragen:
- Lösen beim Herunterdrehen des Thermostates alle drei LS-Sicherungen aus, zwei oder nur eine?
Anm. Wenn mehr als eine: Evtl. Kurzschluß zwischen den Phasen. Achtung Gefahr!
- Tritt der Fehler grundsätzlich nur beim Herunterregeln des Thermostates auf?- Lösen die Sicherungen zeitgleich mit dem Klicken des Thermostates aus?
Vorsicht bei diesem Test:
Null (meist blau) bei ausgeschaltenen LS-Schaltern entfernen (VORSICHT! Ader treotzdem nicht berühren, könnte trotz Null hohes Potential haben!!!) und isolieren (Isolierband). Dann LS-Schalter zuschalten. Wenn der Elektroherd jetzt noch eine Funktion aufweist (Licht, Platten oder Ofen) SOFORT abschalten. Dann liegt ein Isolationsfehler oder ein Falschanschluss vor.
Helferlein -
Wenn Lampe auch leuchtet, wenn Herd ausgeschaltet ist, liegt mit 99,9 % iger Wahrscheinlichkeit ein Isolationsfehler vor!!!!
Kannst Du mit dem o.g. -nicht ganz ungefährlichen Test- prüfen. Bitte Vorsicht!
Original von Helferlein
Wenn Lampe auch leuchtet, wenn Herd ausgeschaltet ist, liegt mit 99,9 % iger Wahrscheinlichkeit ein Isolationsfehler vor!!!!Das denke ich auch, also ich steige hier besser aus.
das ist die kontroll lampe für temperratur
Meine Vermutung:
Es liegt ein feiner Erdschluss zwischen Heizwendel und geerdetem Heizrohr vor. Dadurch glimmt im ausgeschalteten Zustand die Temp.-Kontrollleuchte. Wird das Heizrohr nun aufgeheizt, so trägt die Temperatur dazu bei, dass aus dem "feinen" hochohmigen Schluß ein niederohmiger Schluß zu PE entsteht. Dann fällt bestimmt eine Sicherung, und zwar die für den Backofen.
Abhilfe: Heizkörper tauschen (ziemlich unangenehme Arbeit mit Steinwolle)
Helferlein
