ZitatAlles anzeigenOriginal von Serial
Hallo
Aha das ist mir neu das es die 2.01e nicht gibt.
Aber man lernt ja nie aus.
Wie Sabine schon sagt erzählt PW totalen Scheiß.
Aber leider geht die S02 nur unter Umständen in dem Bluecam mit der Version 2.01D.
Man muss dem Cam vorgaugeln das es schon verheiratet ist.
Also sprich man muss ein 2.02e Cam verheiraten dann nimmt man den verheirateten 24C02 I²C Eprominhalt und schreibt den in den Eprom des 2.01D und dann läuft die S02 Karte auch im 2.01D.
Aber ohne diese Prozedur hast du keine Chance.
Gruß Serial
das ist aber zu aufwendig zudem es Bluecams ab 10€ gibt
Gruss Sabine
