Hallo @ all
Habe folgendes Problem
Versuche krampfhaft einen Fernseher Marke Medion MD3791VT zu reparieren.
Leider bis jetzt ohne Erfolg.
Das Problem an dem Gerät ist das die Spannung am Netzteil sich kontinuierlich verringert.
Ansteuerungsspannung am ZT innerhalb von 5 min von 130 V auf 80 V herunterpegelt. Dementsprechend sieht dann auch das Bild aus.
Dazukommt das dies mit allen Spannungen am Netzteil passiert.
ZT abgeklemmt -à selbes Problem
Konnte als einigstes feststellen das der 100K Widerstand zwischen Diode (130V) und Masse ziemlich warm wird was bestimmt nicht normal ist oder.
Erst nach Abkühlung dieses Widerstandes ist die Spannung wieder bei 130 V. Habe schon Widerstand gewechselt ohne Erfolg.
Habe schon Diode ausgetauscht Kondensatoren geprüft aber ohne Erfolg.
Vielleicht suche ich ja an der falschen stelle??
Könnt Ihr mir nen Tip geben???
LG JAN
