Hallo zusammen,
habe hier einen Universum FT8122.
Geht in St´by, aber lässt sich nicht über FB oder am Gerät einschalten,
Sec. Spannungen soweit vorhanden ( ohne SM) zeigt sonst keine Reaktion.
Für einen Tipp wäre ich euch dankbar
Hallo zusammen,
Könnte das ein 11AK30 von Vestel sein?
Hätte ich was da.
Habe keine andere Bez. gesehen, mache nachher mal ein Bild vom Chassis.
Hast du ein SM v. 11AK30 oder einen Tipp, probiere wenn es zu meinem Fehler passt aus.
und Dank im vorraus
hab Dir mal was geschickt,in der Hoffnung,daß 11AK30 paßt.
Schau doch mal nach,was auf der Platine steht.
Meine Tips wären die allgemein gültigen : Chassis und Netzteil Nachlöten,HOT und Kondensatoren rundum prüfen,sowie Elkos und Dioden im Netzteil sekundär.
Vielleicht reicht das schon,und Du findest den Fehler.
Ist 11AK30
Na dann ist doch alles gut,und er hat schon mal den passenden Plan,und ich jetzt meinen ersten DVD-Player zur Reparatur auf dem Tisch.
heut' morgen hab' ich meinen ersten 11AK.. verschrottet! Es geht aufwärts!
Gruß Rüdiger
Habe noch mal nachgeschaut, es ist ein 11 AK 30, danke für das SM werde ihm später auf die Pelle rücken
melde mich danach nochmal.
Frage an Rüdiger, lohnte sich nicht mehr oder war es dem Kunden zu teuer?
ZitatFrage an Rüdiger, lohnte sich nicht mehr oder war es dem Kunden zu teuer
Der Kunde spielt da keine Rolle-das ist eine Frage des Prinzips-nicht wahr Rüdiger? :]
Das Prinzip gefällt mir...
Jürgen
hallo!
hatte bei diesem chassis bei solch einem verhalten bisher 2 fehler.
schwingt der quarz am controller nicht an c521&c522 neu einlöten oder erneuern (beide 82pF). schwingt der quarz und der controller erhält impulse vom ir-empfänger und tasten. reagiert aber nicht drauf -> controller defekr.
mfg
sth7
dank dem SM :)) ist der Fehler gefunden,
am Bedienprozessor fehlte die Resetspannung ( ein Pin vom Reset SMD Trs. kalt)
FRBO
