In dem TFK FFS Chassis 615 C ist der Schaltnetzteiltransistor
defekt, d . h. vollen BE,BC,CE Schluß. Bei der Untersuchung
der übrigen Transistoren habe ich festgestellt, daß der Transistor
T 462 BC 368 defekt ist. Er hat einen Widerstand von 200 Ohm
auf der CE Strecke, in beiden Meßrichtungen meßbar. Zu
erwähnen ist noch, daß der Schalttransistor im Einschaltaugen
blick gestorben ist. Nach Erneuern des BC 368 sowie des
Schalttransistors durch einen BU 208, sowie dem Wechseln
von 2 Elkos 10 uF C 108 und C 107 funktioniert das Netzteil wieder,
und hat bisweilen auch die Einschaltvorgänge überlebt.
Die Frage ist nun, warum starb das Netzteil. Durch einen im Vorfeld
defekten BC 368, oder ist dieser letztendlich durch den defekt gewordenen
Schalttransistor defekt geworden? Ist der BU durch defekte Elkos,
anderweitige geschädigte Halbleiter defekt geworden? Sollte man
weitere Bauteile (Halbleiter, etc) vorsorglich erneuern und wenn ja,welche?
Über Stellungnahmen dazu würde ich mich freuen.
Ralf Schmerling
