Hallo in die Runde,
wer kann mich mit einem Schaltplan für den Sony CPD 200 ES beglücken. Komme nicht weiter mit dem Teil.
Alle Spannungen sind um ca. 20% reduziert. LED blinkt gelb: 1,5 sec an, 0,5 sec. aus jeweils.
Am Sammelstecker zur BR-Platine sind nur 1,6 Volt, wo 12 V angegeben sind. Vermute aber, dass die Spannung nur ankommt, wenn Monitor läuft, da sie nicht direkt aus dem Netzteil kommt. Bei den extrem dünnen und sehr zahlreichen Leiterbahnen verläuft man sich leicht beim Verfolgen.
Der Chopper zum HOT schaltet nicht durch, es liegen 121 V am Source.
Man hört ständig ein leichtes zirpendes Zischgeräusch aus der Nähe des Hauptnetzelkos.
Ein Schaltplan wäre super !!
Reifro
