Hi!!!
Hab hier ein 17 " Medion ,Modell;ND1772T auf dem Tisch bei dem eine PicoFuse und IRFS 640 Defekt waren. Nun läuft die Kiste wieder aber das Bild wird entweder sofort unscharf oder erst nach ca. 10 bis 20 min. Weiss einer Rat???Danke.Gruß;R.
17" Medion Monitor Bild wird unscharf???
Vermutlich wird der Fokusregler im Trafo unterbrechen.Ich habe div. andere Geräte mit dieser Fehlerbeschreibung gehabt und immer den HS Trafo tauschen müssen.Ich habe mal ein Experiment durchgeführt da der Trafo zu teuer war. Kaskade vorsichtig mit einen 3mm Bohrer aufgebohrt,flüchtiges Kontaktspray reingesprüht und die Regler bewegt.
Etwas gewartet und eingeschalten.Der Monitor läuft heute noch als Testmonitor in der Werkstatt.(1,5 Jahre)
Gruß MICHI -
Hi Big Monitor!!!!!
Ja gut aber es ändert sich leider auch nichts wenn ich am Trafo an den Reglern drehe(also keine besserung).Immer noch der Trafo???
Gruß;R. -
Hallo rolli
Ändert sich überhaupnichts??
Wird er weder heller-dunkler noch scharf-unscharf??
Das kann ja fast nicht sein.Wie viele Regler sind denn
am Trafo vorhanden,und welche Bezeichnung steht drauf ? -
Hi Big Monitor!!!
Trafo besitzt 3 Regler,das einzige was sich dadran ändert ist am Screen wird das Bild heller oder dunkler(normal) und an den 2 oberen reglern ändert sich nur das Bild in dem das noch unschärfer wird aber nie ganz klar.Gruß;R. -
Die beiden Fokusregler müssen in einem bestimmten
Verhältnis zueinander stehen.Der eine ist für das Bildzentrum der andere für den Randbereich zuständig.Versuche sie abwechselnd auf max. Schärfe
abzustimmen.Auch der Screenregler könnte den Fokus etwas beeinflussen,drehe ihn versuchsweise auch etwas ab.Aber wie schon am Anfang gesagt,
es wird ziemlich sicher ein neuer Trafo her müssen.
Gruß MICHI -
mit dem einem Fokuspoti wird die vertikale und mit dem anderen die horizontale Fokussierung vorgenommen. Am besten Gittermustertestbild zum Einstellen verwenden. Es kommen für den Fehler außer dem Hochspannungstrafo auch noch defekte Funkenstrecke, defekte Bildröhre und Wackelkontakte in Frage.
MfG -
Hast du denn mal dein Dyn Focus Signal gemessen ?
