hallo habe einen telefunken A 540 S. E Nr.514953700/2 mit def. ztr. kann leider nicht mehr erkennen um welchen es sich handelt.. kann mir vielleicht jemand sagen welcher ztr in dem tv drin ist?
gruss julian
gruss julian
AT110/27/07 oder AT110/27/17 im Laufe der Serie geändert, Typ gegen Typ tauschen.
Ersatz: HR7311 bzw. HR7317
hallo frank..danke für deine schnelle antwort.. wie weiss ich welcher ztr es ist.. ich kann nichts mehr auf dem teil erkennen..keine einzige nummer...gruss julian
Im Telefunken-Handbuch steht beim /17er Trafo noch "o.B." dabei. Sonst nichts!
Bei ASWO ist nur der HR7317 gelistet. Laut Diemen Datenblatt unterscheiden sich die Trafos um 5V (225V zu 230V) bei der RGB-Endstufen- Versorgungsspannung. Sollte in der Praxis irrelevant sein.
den /17 gabs zuerst mit integriertem Bleeder-Widerstand; als die dann wie die Fliegen ausgefallen sind, gabs den Ersatztyp /17 mit externem Bleeder (meist auf Garantie oder Kulanz - der Telefunkenvertreter hatte immer eine grössere Menge dabei..) ;
welcher HR der mit oder ohne Bleeder ist, hab ich mich auch schon gefragt; ich meine der 7317 ist mit integriertem Bleeder - vielleicht kann das jemand bestätigen ?
demnach müsste man einen HR7311 verwenden, wenn der externe Bleeder vorhanden ist, sonst den HR7317
Chips
Beim AT110/27/17er steht "o.B.", was ist jetzt als "ohne Bleeder" interpretiere. Der AT110/27/07er ist dann der mit Bleeder. Zu jedem ist jeweils ein anderer HR Typ als Vergleich gelistet. Auch die BiRö RGB Spannung differiert.
ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, den /17 gabs in den 2 Ausfpührungen; der /07 war vorher; es gab dann mal ein Kit mit Spule und C als Ersatz des /07 durch /17 1.Version
Chips
Wäre ja übel, wenn der 17er mit und ohne Bleeder existiert. Patsch!
Die HR haben generell Bleeder eingebaut. Stand der Technik.
hallo..scheint ja nicht so einfach zu sein...auf dem chassis steht noch was.. SET- No 505296...ich weiss nicht, ob die nummer etwas aussagt..hätte noch einen Hr 7317 da. ..oder soll ich mir einen 7311 besorgen.. gruss julian
Bau den 3717 ein. Bleeder ist eingebaut->Sichere sache. Und die schlimmstenfalls 5V Abweichung an der RGB Endstufe sind völlig egal. Sehe da keine Probleme.
Chips
genau so isses
das ganze gilt aber nur für Geräte ohne Planarröhre !
Planarröhren mit Ch.617 (zu erkennen am NS-Baustein hinten rechts) hatten einen anderen Trafo
hallo...habe den 7317 eingebaut..das gerät läuft wieder einwandfrei..nochmals danke...gruss julian
