im Forum werden immer nur schwere Fragen beantwortet.
Aber wie sieht das eigentlich mit der Frage aus, ob ein z.B. Transistor oder anderes Bauteil wirklich defekt ist.
Ist der Schaltplan vorhanden, kann man durch Spannungsmessung "leicht" erkennen, ob z.B. der Transistor defekt ist oder nicht.
Ich möchte nun anhand einer kleinen Bauteilkunde bzw. Messtechnik Euch Tipps geben wie man leicht defekte Bauteile ausmessen kann.
Heute werde ich Euch erstmal erklären wie man bipolare NPN / PNP Transistoren zuverlässig testet !
Wenn interesse besteht werde ich noch weitere Zusammenfassungen über diverse Bauteile schreiben ( MOSFET Transistoren, Thyristoren / Triacs, LEDs / Optokoppler, Shunt Reglern, Elkos, Kondensatoren, Widerstände und Spulen usw. )
Wenn ich was in meine Forum Berichte vergesse, dann könnt Ihr dies auch im entsprechende Forumbeitrag ergängen. Bin ja schließlich auch nur ein Mensch.
"Normaler" bipolarer NPN / PNP TRANSISTOR :
1. ) Liegt ein totaler Schluß vor lässt sich dies schon im eingebauten Zustand leicht feststellen. Meist ist dann die Kollektor Emitter Strecke oder alle Strecken niederohmig. Seltener kommen Schlüsse nur zwischen Basis und einem zweiten Pin vor. Mit dem einfachen Multimeter ist dann auf der betroffenen Strecke im niedrigsten Meßbereich kein nennenswerter Wiederstand mehr meßbar.
2.) Transistoren im ausgebauten Zustand messen. Wenn nicht ganz sicher ob Transistor def. oder nicht !
- Einstellung des Analog Messgerätes auf den x10 kOhm Messbereich
- Meßspitze beim NPN Transistor Emitter ( - Messleitung) Kollektor (+ Messleitung) anlegen
!!!!!!! WICHTIG !!!!!!!!!!!!
Bei NPN Tranistoren muß der Kollektor immer positiver sein als der Emitter.
Bei PNP Transistoren muß der Kollektor immer negativer sein als der Emitter.
!!!!!! WICHTIG !!!!!!!!!!!!!
- der Zeiger des analog Messgerätes darf nun nichts anzeigen (Kein Ausschlag) .
- Berüht man nun mit dem Finger (bissel Spucke drauf ) gleichzeit den Kollektor und Basis muß ein Ausschlag des Zeigers erfolgen.
- Funktioniert dieser Test , ist der Beweis erbracht, daß der Transistor eine brauchbare Stromverstärkung und keinen Schluß hat.
Mit dieser Methode lässt sich auch bei einer nicht bekannten Pin Belegung der Kollektor und Emitter ausmessen.
Wie schon anfangs erwähnt, werde ich wenn interesse besteht, einen Beitrag zum Thema " Messung eines Darlington-Transistor" schreiben.
Bye,
Sven
