Hi !
Das Gerät kam in die Werkstatt weil es nach wenigen Minuten in Stand By ging. Es ließ sich je nach lust und laune der Technik wieder starten oder auch nicht ;-))) Ursache war die Diode 1208.
Soweit so gut - das Gerät läuft wieder ... aber nur ca 20 min. Der BU wird in dieser Zeit so heiß das er stirbt. Darauf hin habe nach und nach in der ZE so ziemlich alles gewechselt was man wechseln kann - auch ZT. Ergebnis: Der BU wird immer noch heiß.
Das Bild ist wenn er läuft völlig normal. Spannungen passen auch.
Hat schon einmal jemand von euch mit diesem Fehler zu tun gehabt ??
Jeder Tipp ist willkommen.
MfG G. Güttler
