eventuell kann mir hier jemand helfen.
Unser Loewe Calida 5572 / Chassis Q2100 ist defekt.
Der Hor. Endstufen Transistor ist defekt und geht nach neu
Einbau direkt wieder defekt.
Einige Tage vor dem defekt hörte man Hochspannungsübersprünge
im Gerät (ohne das man im Bild was sah) die aber wieder weg gingen.
Am letzten Tag des funktionieren war dann aber das Bild leicht unscharf.
Ich würde jetzt mal den DST tauschen, kann aber nicht sagen ob er es wirklich ist.
Hat jemand noch ne Idee?
BU war vor Jahren (ca. 4) schon mal defekt, damals ging
er nach Tausch wieder. Hat also nichts mit dem jetzigen defekt zu tun.
Des weiteren hat er schon ja 2 Jahre keinen Ton mehr.
Kann mir mal jemand den Lageplan der zu tauschenden
Transistoren Mailen? ( Habe davon hier im Forum gelesen )
evt auch noch nen ganzen Schaltplan.
Der Schaltplan im Bedienhandbuch ist sehr schlecht zu
lesen da zu klein.
Dann haben wir zeitweise monatelang keinen Videotext und
keine Onsreenmenues. Die Darstellung des OSD und VT ist dann
wie ein Lupeneffekt alles viel zu groß und auch noch Flackern
im Bild.
Nur zu Vollständigkeit sei erwähnt, dass das Gerät auch schon mal
seinen kompletten Speicher verloren hat. Damals war die Komplette
Geometrie verstellt.
( Kurzum sind wir sehr enttäuscht von unserem Loewe )
Zur Info: Bin gelernter RAFS, aber seit ca 10 Jahren nicht mehr
direkt mit Reparaturen beschäftigt. Daher etwas aus dem Thema
raus.
Danke vorab
Reiner
