Ich habe ein großes Labornetzteil mit der Aufschrift
H. G. L.
Current & Voltage Adjustable
Regulated DC Power Supply
Model: Exacta 305 LBN
der Spannungsbereich lässt sich bis 35 Volt einstellen, die Ampereskala geht bis 6 Ampere, wobei der rote Bereich bei 5 Ampere beginnt.
Jetzt mein Problem:
wenn ich kleine Verbraucher anschliesse, Spannungsbereich auf 12 Volt eingestellt, habe ich keine Probleme.
Jetzt wollte ich ein Autoradio testen, aber die Spannung bricht zusammen auf max 10 Volt und lässt sich auch nicht höher regeln.
Ich dachte, es liegt am Radio, also habe ich ein anderes probiert, hier bricht die Spannung kurz zusammen auf ca 9 Volt und geht dann wieder auf 12 Volt hoch und beginnt von vorne.
Testweise habe ich dann eine 12 Volt Glühlampe angeschlossen, 55 Watt Leistung, hier ist die Spannung sofort auf ca 0,5 Volt eingebrochen. Obwohl doch eigentlich nur 4,6 Ampere fließen sollten, also noch im grünen Bereich wäre.
Kann ich das Netzteil wegschmeissen oder lohnt sich hier eine Reparatur??
Bin für alle Vorschläge offen, da das Gerät mal 200 DM gekostet hat.
Danke schon mal.
Ciao Mike
