Hi,
Gerät startet normal. Bild bleibt schwarz. Ton ist da.
Wenn man UG2 hochdreht, ist bild rosa mit Rücklaufstreifen.
Röhre schließe ich aus, da von Thomson...
Kennt jemand den Fehler ? Hab leider keinen Plan dafür.
Hi,
Hi Cableguy
Sind die 200 Volt für die Videoendstufen auf der BR LP da?Wenn Du UG2 hochdrehst ist dann Bild mit Inhalt oder nur der rosa Schirm? Arbeitet Vertikal?
Gruß der Uhrmacher
Hi, Plan ist in deinem Postkasten.
Gruß Freddy
Überprüfe mal am IC 401 pin 22 die Amplitude des Vertikalablenkimp. mit dem Scop (5V -50Hz )
Und am pin 18 die Amplitude vom Black-Current-Sign. auch mit dem Scop (7V)
Brauchst Du Unterlagen vom Chassis ??
