Hallo, die Bildschirmeinblendung und videotext ist zeitrweise unruhig, ist dieser Fehler jemandem bekannt?
Danke für jeden Tipp
Könnte ein schlechtes Antennensignal sein.
MICHI
Hi
für das cuc 2030 gab esmal eine service info,vielleicht passt`s
http://www2.grundig.de/data0/S…_Information/E_TV018D.PDF
Frank
schau mal auf die h und v-Sync-Impulse am Prozessor.
Mist, ich bin ein IDi.., ich habe die Chassis verwechselt, tschuldigung, das Chassis das diesen Fehler macht heißt CUC 6365.
Trotzdem Danke
dann könnte es der Elko für die +8V sein, nähe 5V-Regler, die 5V sind dann von HF überlagert
Chips
Löt mal die Überlötstelle auf der rechten Seite vom Doppel-5V-Spg.Regler nach. (Mittelkühlblech-von hinten gesehen- vorne links IC- vorne rechts Überlötstelle, in der Höhe vom IC)
Wenn nicht die 5v auf Brumm prüfen!
Sorry,das war es nicht, die Spannungen sind sauber und alles, ich habe irgendwas von Chiptransistoren auf dem Sync-Modul gehört , aber welche, der Fehler tritt sporadisch auf
Sorry, Fluffy, hattest recht Masseüberlötstelle, Drahtbrücke nähe IC 860
