Hallo, Gerät wurde durch Überspannung zerstört. Welchen Wert hat C161 ? Plan wäre super.
Danke im voraus, mfG: Armin
11AK28-7 Hilfe
Hi Armin,
220pF 1KV. Plan kommt etwas später.
Erwin
Sollte die Strafe Gottes schon greifen? Dann gehe ich ab sofort sonntags wieder zum Gottesdienst!
Gruß Cap
Danke Erwin.
Hi Erwin,
Armin01 ist Privat, @merl ist in der Arbeit.
Wegen der verschiedenen E-mail- Adressen brauche ich jetzt eben 2 Namen. Ich hoffe es stört keinen.
So, nun zu der Kiste: Das NT tickert vor sich hin, Lampentest negativ. Ich habe das IC101 (TDA16846), den C161 und den Q101 (SPP20N.... durch einen BUZ91 ersetzt) erneuert. Kurzschlüsse habe ich keine mehr gefunden, hochohmige Widerstände auch nicht. kann mir jemand helfen ?
Danke, mfG. Armin
HOT defekt? Einfach mal ablöten und schauen, ob sich dann etwas tut (Standby mindestens). Wenn das nicht geht, dann den Hot duceh eine 60-W-Birne ersetzen.
An all die anderen: Ich weis nicht, ob das mit der Lampe immer geht, aber einen Versuch ist es doch allemal wert, oder?
felline
Hallo, nein, der HOT ist OK, Lampentest negativ = NT läuft nicht an.
wenn das nt nicht anläuft kannst du auch nichts mit dem lampentest erreichen. daher raus mit dem HOT, falls es ohne HOT nicht anspringt Lampe rein und testen ob dann das NT startet!
felline
Hallo Armin,
immer eine dankbare Aufgabe solche Überspanungsschäden zu reparieren. Tickerndes Netzteil hört sich nach Überlastung, wo auch immer, an.
Hast Du mal am Netzteil IC gemessen ?
Erwin
Hallo, @ felline: also ich hab es auch ohne HOT mit ersatzlast (Lampe) probiert,... kein Erfolg.
@ Erwin:Ja, tolle Arbeit ;(. Also ich habe alle Lasten nacheinander mal abgehängt - nichts :(. jetzt habe ich mir aber mal das Datenblatt von dem SPP20N60S5 angesehen und festgestellt, daß bei diesem Teil folgende Daten stehen : Cool MOS™ Power Transistor V DS 600 V R DS(on) 0.19 ohm I D 20 A Feature • New revolutionary high voltage technology ...
Ich habe als "Ersatz" einen BUZ91 verwendet, der hat aber ganz andere Werte, besonders der R DS(on) ist bei dem BUZ ca 0,9 ohm . Das Problem ist nun, das dieses Teil bei Aswo ca. 25 € !!! kostet, und ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch der BUZ funktioniert. Für eure Meinung und Hilfe wäre ich sehr dankbar. Heute hat in der Arbeit aber auch garnichts funktioniert :baby: ;(.mfG. Armin
Ich würde sagen, der BUZ geht nicht.
Jürgen
So, jetzt ist ein neuer SPP20N60S5 drin und .... nichts geht. Hat noch jemand einen Tip für mich? Die Kiste ist noch nicht alt, und zum entsorgen zu schade. Gibt es eigentlich eine Adresse, wo man anfragen könnte um ein Ersatzchassis (im Tausch) zu bekommen ? Die Bezeichnung des Gerätes ist Tech Line CTV82. Es ist ein 16:9 85cm Gerät und ca 3 Jahre alt.
Besten Dank schonmal vorab.
R102 (3,8MOhm) und R103 (1MOhm) auch OK?
Gruß Gerd
Original von Gerd
R102 (3,8MOhm) und R103 (1MOhm) auch OK?Gruß Gerd
Hi Gerd, sind auch ok. Noch einen Vorschlag ?
nicht dass ich da ahnung hätte aber das schaltbild wäre fürmich mal interessant. reinsehen und die teile mal begutachten und so vielleicht die schuldigen "Bremsklötze" finden. mail mir mal das manual, evtl. finde ich ja noch was.
felline
