Dann hat sich wohl die Erklärung des Rücklaufimpuls erledidigt...
Trotzdem: Mit dem Oscar am C des HOT messen (Tastkopf auf 1:10 stellen). Es sollte eine saubere Parabel zu sehen sein (keine Einknicke), ca. 1200Vss
Jürgen
Jürgen
Hallo Orion Freunde, ich hab hier im Moment auch einen Orion TV2840 in der
Kur. Das Netzteil macht Probleme, läuft nur nach langer Wartezeit mal an.
Ich habe gesehen, daß diverse Widerstände darin etwas angekokelt aussehen
und die Diode am Schalttransistor hat auch etwas geschmort. Habe leider kein
Schaltbild, vielleicht könnte mir jemand von euch eines zukommen lassen, währe echt sehr nett. Danke im Voraus !
Gruß, Norbert
Hi, Plan kommt gleich.
Gruß Freddy
Hallo Armin,
wollte mal fragen ob Du mit Netzteil weiter gekommen bist. Ich habe einen
Orion TV2840 mit genau dem gleichen Problem, das Netzteil tackert erst
kurz und schwingt dann an, zirpt aber merkwürdig im Trafo. Mit Glühlampe
drann (25W) stimmen die Spannungen, im TV eingebaut gehts im Standby,
sobald man eine Programmtaste auf der Fernbedienung drückt brechen die
Spannungen erst zusammen und dann schaltet das Netzteil komplett ab !
Elkos im Primärteil sind schon gewechselt und ein paar angekokelte Widerstände auch, habe alle Widerstände mit dem Ohmmeter gemessen,
sind OK. Das Frequenzbestimmende C (1,2nF) am TEA 2261 hat auch seinen
Sollwert, solange das Netzteil arbeitet (an der Glühlampe) läßt sich auch die
Spannung am Poti einstellen (Reglung OK), meinst Du es macht Sinn mal das
IC zu erneuern ??? Ich weiß langsam auch nicht mehr weiter, ein Datenblatt
zum TEA 2261 hat mich auch nicht weiter gebracht ! Also, wenn Du oder ein
anderer Kollege noch einen Tip hat währe ich dankbar.
Gruß, Norbert
