Hallo Leute,
ich hoffe ich sortieren diesen Beitrag nicht allzu falsch ein, aber ich habe ein Problem mit einer Satelitenanlage. Es gibt dort 16 Teilnehmeranschlüsse, die ein Mehrfamilienhaus versorgen.
Ein Kumpel ist in das Haus neu Eingezogen, und seine Satelietenreceiver scheinen nicht mit der Anlage kompatibel zu sein. Bei dem Umschalter Handelt es sich um gekoppelte Geräte der Firma Astro Typ AMS 500.
die Reciever sind "Skymaster" Typ XL 10.
es wird kein Bild auf dem TV gezeigt und im Display des recievers steht "LNB" aus der etwas dürftigen Bedienungsanleitung des Receirs geht da leider nur wenig hervor, vermute aber das es da eine Art Kurzschluss gibt, da beim anschrauben des "Satelietenkabels" ein kleiner Funke zu sehen ist und auf dem Kabel von der Anlage aus ca 20 Volt gegen Masse Messbar sind.
Ist es vieleicht eine "komplett Digitale" Anlage Anlage die mit diesem Analogrecievern nicht arbeiten kann?
Man kann bei dem Receiver als verstellung für das LNB nur zwischen LNB1 bis LNB8 Wählen, was man dadurch verändern geht nicht aus der anleitung hervor, bringt aber auch keine Änderung.
Also Jungs was kann man da tun.
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe
Gregor
