Also folgendes Problem
habe 2 universal single LNB's einen 22KHz schalter und einen Analog receiver mit 22KHz Umschaltung.
Sat B Eingang am Schalter funktioniert aber Sat A nicht, d.h. dass ich nur den Satelliten empfangen kann der am SatB Eingang eingespeist wird, egal ob ich Astra 19° oder Hotbird 13° am B eingang einspeise.
Wenn ich am Receiver die 22Khz aktiviere passiert nichts, aber wenn ich z. B. Astra direkt am Receiver anschliesse (ohne Schalter dazwischen) sehe ich nur schnee bei 22KHz
Aktivierung, also funktioniert das 22KHz Signal beim Recevier, das gleiche auch bei Hotbird.
Mit dem Satmessgerät kann ich es auch machen aber wieder sehe ich nur den Pegel vom SAT B Eingang und bei Aktivierung von 22KHz (beim Sat- Messgerät ebenfalls keine Änderung) der Pegel vom SAT B Eingang bleibt.
Meine Frage wie schliesse ich so etwas genau an und kann der Umschalter kaputt sein? ( der ist neu!)
