Hallo zusammen,
ich habe in der Datenbank gesehen, dass O/W-Fehler bei diesem Typ
sehr häufig sind. Die Spule L604 habe ich mir mal angeschaut. Da ich von Spulen keine Ahnung habe, habe ich versucht, sie mit meinem Multimeter zu messen. Das zeigt allerdings immer 0,00h an und zwar nur bei 2 Pins der Spule, die Diagonal versetzt sind. (Widerstand 1,6 Ohm)Die anderen beiden Pins sind auch ohmmäßig nicht messbar. Ich habe dann aus einem Philips eine Spule gleicher Bauform eingebaut. Die zeigt 0,01h an, das Fehlerbild ist aber identisch.
In der Datenbank wird noch ein C630 als mögliche Ursache genannt, den kann ich aber nicht finden.
Soll ich die Spule auf jeden Fall erstmal wechseln und wo bekomme ich die? Stimmt der Wert aus einem der Threads mit 0,15?
Gruß Matthias
