Hallo
Ich hab hier ein problem mit oben genanntem Weckradio. Hätte vielleicht jemand ein Service Manual dafür?
Die Uhrzeitanzeige funktioniert nicht, hat da vielleicht jemand einen tip, woran das liegen kann?
Viele Grüße
thomybhv
Hallo
Viele Grüße
thomybhv
hallo,
hätte das manual von der 350 und der 500
melde dich wenn du es willst!
gruss, dollse
Wenn Du mir ungefähr sagen kannst, wie alt das Teil ist (Baujahr) schau ich mal in den Keller...
Hallo
Das Gerät ist etwa von 1986/87. Wäre gut wenn du einen Plan hättest.
Viele Grüße
thomybhv
Also, auf Papier hab ich nix.
Bin aber ziemlich sicher, daß ich im Keller unsortierte Mikrofiches (Mikrofilme) habe. Problem: kann ich nicht scannen, müßte also wissen was Du da brauchst (Bauteilewerte z. Bsp.) dann kann ich das anschauen und durchgeben. Oder hast Du ein Mikrofilmlesegerät?
Hallo
Ja, sowas habe ich. Kann es dadurch auslesen. Was würdest du denn dafür haben wollen?
Viele Grüße
thomybhv
Es ist mal wieder verhext: Sono-clock 10,20,20a,15,30,30a,30b alles Siebziger Jahre. Fiche-Datum 10/1980: Sono 210,250,300,350,500,a,550,a,650. Im Jahr 1982 300,350,360. Im Jahr5/84: 200,400,600,660,670sp,800,810. 1988: 120,700,710,800,1000. Aus den Siebzigern :20,21,25,30,31. Nur keinen 450er. Jeder ist anders, Gib mal Typ vom Uhren-IC an, dann such ich die nochmal durch (19 Fiches). Bekannter von mir hätte Durchlichtscanner.
Baujahr ist laut Grundig 84. Zu diesem Gerät gibt es aber kein Microfiche. Plan auf Papier habe ich leider nicht (mehr). Welche Art Display hat er denn, LED, LCD, Fluoreszens?
und es ward still ...
Hallo
Es hat ein LED Display das von einem LM8560 IC angesteuert wird. Das IC habe ich schon erneuert, hat aber leider nichts gebracht. Daher jetzt mal die frage, hat jemand einen Plan von einem ähnlich aufgbauten Gerät, wo auch das LM8560 verbaut wurde?
Viele Grüße
thomybhv
das LM8560 ist von SANYO, kompatibel zu TMS3460 (TI).
Bringen dich die Datasheets evtl. weiter?
http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/dis_pdf_e/LM8560.pdf
http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/dis_pdf_e/LM8560B.pdf
http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_pdf_e/LM8560N.pdf
btw: das IC funktioniert nicht mit normalen LED-Anzeigen (zwecks Test) sondern nur mit LED-Anzeigen die zwei gemeinsame Kathoden haben.
Gruß, Tom
Da würde ich mir mal den "CR"-Input anschauen, erst wenn dieser auf Masse liegt, geht das Display an. Er ist dafür gedacht, bei Stromausfall (Batteriebetrieb)das Display auszuschalten und auf internen Oszillator umzuschalten.
