Hallo !
Ich benötige einen Schaltplan für einen Siemens FS 338 V6, CS 9401
Hallo !
Hallo !!!
Habe ich. Ist CUC6360.
Brauche einen günstigen Mercedes oder Ferrari !!!!
Ein bisschen mehr freundliche Ansprache kann hier nicht schaden.
ZitatEin bisschen mehr freundliche Ansprache kann hier nicht schaden.
Ich habe doch gar nichts von "Leutz" gelesen
Sorry Eboll !
Wollte nicht so unhöflich sein. Ist auch eigentlich nicht so meine Art. Habe wohl nicht die richtigen Worte gefunden.
Ich habe meinem Gerät ein Problen mit der Vertikalablenkung.
Oberer Bildrand fehlt auf ca 5cm Höhe. Dann kommt ein heller Streifen.
Da ich nicht ganz aus dem Fach bin( Energieanlagenelektroniker), suche verzweifelt ein Schaltplan. Für eine Tipp in dieser Richtung wäre ich dankbar.
mfg Zephyr
Jetzt is Erwin sicher Stolz auf Dich!
Was dein Fehler betrifft würde ich mal die Elkos um das Vertikal IC checken!
Ansonsten Vertikal Endstufe TDA 8350Q ersetzen.
Lennox
Danke Lennox !
Werde sobald als möglich mein Glück versuchen.
Gruß Zephyr
Hi Zephyr,
wenn jemand so freundlich fragt bekommt er auch den Plan.
Allerdings ist eine Grundbedingung dafür die preisgabe der E-Mail Adresse.
Erwin
Hallo Erwin !
Habe dir meine Email-Adresse in dein Postfach gesendet
im Voraus den besten Dank
Zephyr
Hallo Zephyr,
Plan ist unterwegs.
Erwin
Hallo Erwin
Besten Dank für deine Hilfe. Werde jetzt mal mein Glück versuchen und mich dann nocheinmal melden.
Gruß Zephyr
Hallo !
Heute mal ein Zwischenbericht zu meinem Problem ( VK-Ablenkung).
Beim Messen habe ich zuerst festgestellt, das die Versorgungsspannung des TDA 8350Q statt 45V nur 42V betrug. Nach dem Austausch von C433 und dem Nachlöten aller Lötstellen in der Spannungserzeugung habe ich jetzt wieder 45V. Habe dann alle Bauteile um den TDA durchgemessen, aber nichts gefunden.
Werde jetzt den TDA 4350Q tauschen. Dauert aber etwas länger, muss erst einen besorgen.
bis bald
Gruss Zephyr
Hallo !
Problem gelöst . Habe heute den TDA8350Q gew. VK-Ablenkung ist nun wieder i.O.
besten Dank an alle für eure Hilfe
bls bald
Zephyr
