Moin zusammen!
Ich habe hier ein Blaupunkt-TV (aber mit Grundig Chassis, dürfte wohl das CUC 4400 sein) vom Typ PM37-49, FM201-00, mit folgendem Fehler:
Bei Tuner-Betrieb ist kein Bild (Schirm ist schwarz, kein Schnee) und kein Ton vorhanden, Hochspannung ist aber da. Beim Aufdrehen der Ug2 werden Rücklauflinien sichtbar.
Schließe ich nun einen Videorekorder über Scart an, so habe ich zwar immer noch kein Bild, aber der Ton läuft.
Wenn die RGB-Endstufe oder das RGB-Modul defekt wäre, dann hätte ich doch zumindest auch über den Tuner einen Ton, oder nicht? Und wenn der Tuner defekt wäre, dann hätte ich zumindest ein Bild über Scart.
Der Ablenkteil scheint ja auch in Ordnung zu sein.
Wie messe ich denn jetzt am Besten systematisch weiter? Und kann man sich irgendwo eine Schaltung downloaden, oder brauche ich die gar nicht?
