Akai AM-35 Amplifier defekt
  • Kein Signal an den Lautsprecherausgängen,
    R33 +R34 (470 Ohm) für den der R-CH sind aufgeraucht. Habe neue eingbaut, selber Effekt.
    Die Transistoren TR26,27,28,29 sind sehr heiss.
    Die grünen LEDs auf der Hauptplaine leuchten alle.
    Habe keinen Schaltplan !
  • Kenne das Gerät nicht, sind die vier genannten Transistoren die Endtransistoren oder war da auch schon die Vorstufe dabei?
    Auslöten und messen, qualmende Widerstände wegen Kurzschluß.
  • Die Leistungendstufen für den rechten Kanal TR30 + TR31 haben einen Kurzschluss. Auch ist das Widerstandnetzwerk R39 ( 2 x 0,33 Ohm ) defekt, hat eine Unterbrechnung .
    Gibt es Ersatztransitoren für den Typ SK A1491 und SK C3855 ? Wo bekomme ich diese ?
  • Klainer (geldspar) Tipp!
    die (2?) Endtransistoren in der Testphase nicht einbauen, sondern den Probelaug (ohne Last) und die Offsetmessung ohne die Endtransistoren durchführen.
    Evtl 10 ohm 1/4 W in die +/- Leitung der Versorgungsspannungen einschleifen ....diese dürfen im Test nicht rauchen
    Im Fehlerfall ist mit den Endtransistoren sonst alles sofort wieder kaputt ..
    Gruss
    Scope
    Gruss
    Scope
