Habe Im Bild links und rechts etwa 5cm schwarze Balken .
Habe auf dem Geometrieboard (39 Regler)schon alle Elkos getauscht).
Denke mal das der Fehler Auf dem Ablenkboard sitzt.Leider gibt es keinen Regler um die Gesammtbildbreite einzustellen.Nur einzelne Regler,dei die Bildbreite der einzelnen Farben einstellen.Die erreichen auf maximal aber auch nicht die Gesammtbildbreite.MKT´s in der Horizontalendstufe habe ich auch schon gewechselt.Wer kennt sich vieleicht mit solchen RückproTV aus und kann mir einen Tip geben ?
Danke MfG Tron3
