Hi,
folgende Situation:
K.B.K.T.
Glimmlampe leuchtet, 304 VDC primär (bei 227 VAC), gute 2 V Brumm. Usys ist 151 Volt, sowohl im Leerlauf (mit/ohne Zeile dran) als auch mit Birne (75 W). Die Spannung liegt auch am Kollektor vom Zeilen-BU an.
Nach Netz ein kommt ganz kurz ein Geräusch wie das Laden eines Blitzlichts (etwas lauter und etwas länger mit Glühbirne) aus dem Netzteil. Dann alle Minute oder so ein zaghafter Versuch, die Zeile zu starten (kurzes Zirpen vom ZTr.).
Die Spannung an Kathode D 709 (die von 2 x D-R-Serie aus dem Netz gespeist wird, D und R i.O.) beträgt nur etwa 7,1 V, am anderen Ende vom IC 701 (T529C) kommen 4,1 V heraus, die bspw. auch am IR-Empfänger anliegen (der geht).
Den kleinen Prozessor auf der Primärseite und die beiden Optokoppler vom Datenbus habe ich noch _nicht_ oszilloskopiert, weil das Gerät wichtigeren Kunden weichen musste und jetzt erst mal im Regal steht.
InfoTip liefert einen Fehler mit Kathode D 709 um die 3,5 Volt, die Beschreibung passt nicht ganz (der hier macht ja - seltene - Startversuche).
Schrottcontainer ist leider keine dem Kunden zusagende Alternative, auch wenn ich sie befürworte
MfG Stefan
